Konturlinien ausschalten
hallo zusammen,
ich hätte gern mein 3d-modell als pdf gespeichert und muss immer wieder feststellen, dass es, sobald ich es auf den layer gezogen habe, diese hässlichen fetten ansichtskanten hat! gibt es eine funktion wie ich das komplett ausstellen kann oder muss ich jedes bauteil einzeln bearbeiten?
vielen dank im voraus
2 ANTWORTEN 2
Champion
Ich will dir nichts unterstellen, aber vermutlich solltest du mal das Kapitel über Ausschnitte in der AC Hilfe gründlich durchlesen oder einen Grundkurs besuchen. Hier findest du verschiedene Übungsmöglichkeiten...
Layer sind Ebenen, du meinst aber vermutlich Layout? Wie man das 3D-Modell ins Layout zieht, ist mir nicht bekannt, meinst du ein 3D-Dokument?
Bernhard Binder
Nachdem du leider nicht beschrieben hast, WIE du das 3d-Modell auf's Layout (Layer??) ziehst wird es schwer dir zu helfen.
Wenn du gar keine Kanten möchtest, dann kannst du diese in den 3D-Fenstereinstellungen (VORHER!) ausschalten.
Wenn es ein 3D-Dokument ist, dann Prüfe mal die Stiftstärken.
