moschu
Liniennummer Schraffurnummer
Hallo Leute
Ich muss mich immer wieder Ärgern über die
Liniennummern und Schraffurnummern
Bei den Bibliothekselementen werden die Linien und Schraffuren mit Nummern definiert
leider wechseln die Nummern die (bei Versionswechsel, bei öffnen von alten Plänen usw.)
Warum kann man nicht wie bei den Stiften eine Stiftset auch bei den Linien ein Linienset
erstellen und Ein Schrafurset 😢
Ich weiß ! mit dem Attriput-Manager kann man aus anderen Plänen dieSchraffuren und Linien dazuladen...ist aber nicht so einfach wie bei den Stiften 🙄
habt ihr da eine Lösung ❔
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
7 ANTWORTEN 7
Beim Öffnen alter Dokumente bleiben die internen Nummern bestehen. Kannst Du Dein Problem etwas genauer beschreiben?
moschu
....ich habe Bibliothekselemente in AC14 erstellt bei denen der Schraffurtyp
„Fenste Schraffur“ verwendet wurde.
In AC 16 ist bei diesem Bibliothekselenet die Schraffur plötzlich „Massiv 50%“
auch bei Mehrschichtigen Bauteilen habe ich teilweise anstatt einer „Volllinie“
in AC 16 plötzlich eine Strichlierte Linie
...irgendwie habe ich auch in AC 16 schon 2bis 3 verschiedene Varianten der Schraffur
und Liniennummern
z.B:
Plan 1: Schraffurtyp „Feste Schraffur“ Nr. 30
Plan 2: ist die Nr. 30 jedoch „Massiv 50%“ (hab jetzt nicht nachgesehen ob die nummern stimmen!)
Wenn ich jedoch im einem Projekt das Bibliothekselemnt ändere habe ich im nächsten Plan wieder eine andere Schraffur usw. 🙄
Windows 10
Mache mal in AC16 oder dem AC, in dem "noch alles funktionierte" mal einen Export der Attribute als AAT nach einem Neu und Wiederherstellen.
Importiere die jeweils andere Version und vergleiche dann mal die Nummern und Namen. Sind da Abweichungen? Wenn nein, ist es bei dir ein Evolutionsproblem.
Das hat übrigens weiter reichende Folgen:. AC-16 - Objekte können gegen Veränderung geschützt werden. Dann kann man diese auch nicht einfach öffnen und die Standardeinstellungen an das eigene Profil anpassen.
moschu
Danke werde ich probieren 😛
Windows 10
moschu
„Export der Attripute als AAT “
...ja aber wie und wo ❔ ❔
Windows 10
...Export der Attripute als AAT...ja aber wie und wo...
Menü Optionen > Element-Attribute > Attribute-Manager...
moschu
😁 Danke ---mein Fehler ich habe einen Exportknopf gesucht 😁
Windows 10
