Umfang + Fläche für Räume ermitteln ??
für die Massenermittlung muss ich für jeden Raum die Wandlängen
und m2-Flächen ermitteln.
Bisher habe ich dafür einzelne Maßketten angelegt sowie
eine Schraffur mit m2 Anzeige.
Die Einzelmaße musste man dann per Hand addieren.
Jetzt benutzte ich manchmal das Bibliothekselement "Fluchtweg".
Damit kann man zumindest relativ schnell den Gesamtumfang
eines Raumes und die Teillängen anlegen.
Frage:
Geht das nicht eleganter/einfacher?
Am besten wäre eine Schraffur, die dann m2 Fläche UND Umfang
(am besten sogar mit Teillängen) anzeigt.
Danke!
7 ANTWORTEN 7
Evelyn Lotter
@petersilie
Dazu gibt es den Raumstempel. Hast Du es mal damit versucht?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
@Evelyn. Danke erstmal!
Damit arbeiten wir auch, aber da bekomme ich ja nur den Gesamtumfang
angezeigt, keine Teillängen oder?
Apropos Raumstempel: in diesem Projekt ist nur der Allgemeine Raumstempel verfügbar.
Woran kann das liegen?
Wenn ich über den Attribute-Manager aus anderen Projekten den Archicad 16
Raumsteplen dazulade, ist dieser bei der Auswahl im Raum dann inaktiv und
nicht zu benutzen...
oschaeffer
Zwei Fragen zum Verständnis:
. Wozu braucht ihr denn die Teillängen?
. Sind die Räume rechteckig oder komplexer?
Grüße, Oliver
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Damit jeder sofort nachverfolgen kann, wie die Massen ermittelt wurden.
Die Massenermittlung stellt quasi gleichzeitig die vollständige Dokumentation
zur Ausschreibung, Vergabe etc. dar...
Die Räume sind rechteckig, allerdings mit Schlafnischen o.ä.
oschaeffer
Drei Ideen dazu:
1.) Räume mit Raumstempel setzen und per "Dokumentation>Auswertung>Flächenberechnung" als Liste ausgeben. Dort als Berechnungstyp "... mit Raum Grafiken" auswählen, dann erzeugt ArchiCAD nachvollziehbare Grafiken zur Berechnung für jeden Raum. Ist für Genehmigungsplanung gedacht, leider gibt es so gut wie keine Einflussmöglichkeiten auf Layout oder vernünftigen Druck als mehrseitiges Dokument.
2.) Räume per Raumstempel setzen und per Interaktive Liste ausgeben. Schnell und übersichtlich, der Rechenweg wird aber nicht dargestellt.
3.) Ein GDL-Objekt schreiben (setzt etwas know-how und Zeit vorraus) welches Dir die passenden Werte ausgibt. Das Fluchtweg-Tool ist auf diesem Weg entstanden. Lässt sich dann auch per Interaktiver Liste auswerten.
Hope that helps,
viele Grüße,
Oliver
oschaeffer
...Vielleicht hilft auch dieses Tool weiter (Messen-Tool von b-prisma):
http://www.b-prisma.de/object-shop/prod ... ucts_id=28
...in diesem Projekt ist nur der Allgemeine Raumstempel verfügbar...
... ist dieser bei der Auswahl im Raum dann inaktiv und nicht zu benutzen...
Wenn die komplette Bibliothek geladen ist, sollten auch alle Raumstempel-Objekte zur Verfügung stehen.
Zugeordnet werden diese dann den Raumkategorien über Optionen > Element-Attribute > Raumkategorien...
In den Raum-Einstellungen kann dann die Raumkategorie ausgewählt werden.
Die bringt dann sozusagen ihren Raumstempel mit.
