Dokumentation
Linientypen nachträglich gruppieren
Ich habe eine dwg importiert.
Die Zeichnung hat die Bereiche Altbau/ Neubau in Rot bzw. Gelb dargestellt.
Kann man die Linien unabhängig gruppieren, ohne dass man jede einzelne Linie markiert?
Das wäre nämlich ziemlich zeitintensiv.
Danke schon mal.
3 ANTWORTEN 3
JensDD
was "unabhängig gruppieren" bedeuten soll bin ich mir nicht sicher. Aber: wenn du die Linien markieren willst um die dann zu gruppieren, dann kannst du suchen & aktivieren im Bearbeiten-Menü verwenden.
viele Grüße, Jens
https://www.graphisoft-dresden.de
viele Grüße, Jens
Danke für die Antwort.
Ich möchte nachträglich ALLE gelben Linien zusammenfassen. Dasselbe mit den roten Linien.
Bisher liegen alle Linien auf einer Zeichnung.
Gibt es da eine Möglichkeit dies im Nachhinein festzulegen?
JensDD
wie gesagt:
- suchen & aktivieren mit gelben Stift
- gruppieren (oder alternativ in einen anderen Layer legen: Strg-Umsch-T)
... und nun das gleiche für den roten Stift
