Dokumentation
Möbiliar
Hallo.
Ich will meinen Plan in Plotmaker ausplotten aber immer wenn ich das layout bearbeite und meine zeichnungen importiere (M 1:50) ist das ganzen Möbiliar nicht mehr da. Was muss ich einstellen, damit auch dieses eingestellt wird?
3 ANTWORTEN 3
Dies ist die Fehlermeldung, die mir Plotmaker zeigt, wenn ich auf aktualisieren gehe um das Mobiliar darzustellen. ..
ArchiCAD registrierte ein oder mehrere Probleme beim Laden der Bibliotheken
während des Startens im Hintergrund.
Diese Problem betreffen ihr Projekt oder auch nicht.
Um die Datei zu überprüfen, öffnen Sie ArchiCAD manuell, öffnen das Projekt,
und überprüfen die Bibliotheken laden Report Datei.
David Kehr
Das bedeutet, dass irgendwelche Objekte nicht gefunden wurden - diese jedoch u.U. nicht im Plan verwendet wurden.
In sofern kann diese Fehlermeldung autauchen, ohne dass wirklich im Plan Objekte fehlen.
Wenn bei Plotmaker-Import das mobiliar fehlt solltest Du das Ansichtsset überprüfen - da im speziellen die Ebenengruppe.
tach,
- sind die reinzeinungskombinationen auf genehmigunsplanung, entwurf, oder ausführungsplanung eingestellt?
(darf nicht "nicht standart"stehen!)
- ist im ausschnitt-editor ein ausschnitt-set angelegt?
- alle grundrisse aktuallisiert?
- eine ebengruppe angewählt?
sonst kommt das nicht 1:1 im plotmaker an! :winken:
gruß ernie
[ 24. November 2004, 16:57: Beitrag editiert von: ernie ]
