3D-Dokument - Rechner stürzt ab
wenn ich ein 3D-Dokument erstelle, hängt sich der PC ständig auf. Habe mit verschiedenen Einstellungen experimentiert. Liegt es am Rechner?
Claus
6 ANTWORTEN 6
Champion
Gibt es irgend eine Fehlermeldung im 3D-Fenster?
Hallo Poeik,
nein,keine Fehlermeldung. Arbeitet nur ewig, ich breche dann ab. Vielleicht Rechner "zu schwach"?
Claus
Champion
Schwierig zu sagen, wenn du nicht etwas genauere Angaben zum Rechner (RAM, Grafikkarte und deren Speicher, Prozessorleistung...) und zur Projektgrösse machst 😉
Reden wir nun von einem 3D-Dokument oder vom normalen 3D-Fenster? Rechnet er in beiden sehr lange?
Hallo Poeik,
es geht dabei um das 3d-Dokument. Die normale Ansicht geht relativ flott.
Ich werde mal noch ein wenig probieren...
Ich habe mit dem Trussmaker Abtrennungen erstellt. Ist für eine Aufstallung. Habe ca. 60 solcher Teile im Projekt. Ich habe festgestellt, daß diese Objekte wahnsinnig Zeit beim Aufbau des Models benötigen. Gibt es da bessere Alternativen?
Claus
Sind die Trussmaker-Objekte mit Rundungen? Da kann man die Auflösung herunter setzen. Das bringt einiges.
Sind im 3D-Dokument die Schatten aktiv? Auch das kostet Rechenzeit.
Hallo Markus,
ja, die Objekte haben Rundungen. Das mit den Schatten hat auch was gebracht.
Danke!
Claus
