werner d_
Maßkette im 2D Symbol
Von E-Interiors-Net habe ich ein Stuhl Modell heruntergeladen.
Nach der Konvertierung zum Archicad Modell zeigt sich bei der 3 D Darstellung immer eine Maßkette auf dem Boden liegend neben dem Stuhl. Wenn ich diese lösche (Bibliothekselement öffnen, 2D Symbol) wird der Stuhl anschließend verzerrt dargestellt, auch wenn ich die Größe im Bibliotheksfenster entsprechend korrigiert habe.
Was kann man tun um diese Maßkette los zu werden?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
6 ANTWORTEN 6
Das hängt ein bißchen davon ab, ob am Beginn des 2D-/3D-Skriptes ein MUL oder MUL2 - Kommando steht. Kannst Du da mal schauen? Es gibt am oberen Ende der Parameterliste einen Knopf DETAILS. Dort kannst Du das Verhalten der Abmessungen einstellen. Wenn das nicht hilft vieleicht mal mailen - zum Angucken.
[ 30. März 2004, 12:43: Beitrag editiert von: Lars ]
werner d_
Das 3D Script sieht so aus:
! Name : driade neoz 3d hi.dxf
! Datum : Dienstag, 30. März 2004
! Konvertiert von ArchiCAD
MULX A/1.303609
MULY B/0.988717
MULZ ZZYZX
BINARY 1,1
edit:
reicht es hier die korrekten Maße einzutragen?
[ 30. März 2004, 13:30: Beitrag editiert von: Werner D. ]
zzyzx
"Bibliothekselement öffnen, 2D Symbol"
wenn du da etwas löschst oder ergänzst, hat das keine auswirkung im 3d.
da müsstest du im 3d skript eher fündig werden. es dürfte jedoch schwer sein, diese linien zu finden, um sie dann löschen zu können.
:verzweifelt:
zzyzx
... hab grad das 3d skript gesehen:
auf diese weise: keine chance: du brauchst gdl text, wenn du irgendwas gezielt löschen willst,
oder wenn du ein 3d programm hast (cinema4d, autocad), eventuell dort löschen vor dem import
:verzweifelt:
werner d_
mit Umweg über 3D Sudio Max geht es.
Danke für die Antworten!
werner d_
Nachtrag:
Noch einfacher geht es mit dem Freeware - Konverter "Wcvt2pov", der verschiedene 3 D Formate verarbeiten kann und mir schon gute Dienste geleistet hat.
web page
