Master kopieren AC10
wi ekopiert man MAsterlayouts in ArchiCAD 10. String + klicken funktioniert nicht. Weder im Organizer noch im layout book !
soul
11 ANTWORTEN 11
darüber hab ich mich auch schon geärgert ...
zwar bei den Layouts direkt ... aber egal ..
viell bin ich ja nur blind und es gibt die
Funktion .. aber scheinbar ist sie verloren
gegangen 😞
Öffne zwei AC10.
Kopiere von einem und einfügen in anderen Masterlayout (mit der gleichen Papierformat)
grundsätzlich eine gute idee ...
allerdings ist mir aufgefallen das
es rel "lang" dauert einzellne Elemente zu kopieren
im vergleich zu PM9 wo man einfach ganze Layouts
kopiert hat ... vA wenn es sich um Planausschnitte
handelt ...
bzw darf ich also davon ausgehn das ich wirklich nicht
blind bin und die funktion weggefallen ist? :dozey:
Jeder sollte Büro-Vorlageplan als PLN haben.
Du kannst gesamte Masterlayout von 9 zu 10 importieren.
Sonst kannst du gesamte Elemente auf einmal kopieren und es in den neuen einfügen.
Es dauert etwa 15Sekunde, vieleicht mit Mac 17 Sekunde
naja ... wie ich die funktion sehr vermisst hab
war das problem - ein gesicherter ausschnitt
auf dem 9 Musterwohnungen waren
-> Ausschnitt im Layout so begrenzen das nur die
benötigte Musterwohnung zu sehn ist ...
dann alles markiern - kopieren ... dauert ein weilchen
nächstes layout ... alles einfügen .. benötigten
Grundriss in den "sichbaren" bereich ziehn..
war beim PM genauso das es lange gedauert hat zu
kopieren - allerdings gab es eben die möglichkeit
das layout zu kopieren was (warum auch immer)
wesentlich schneller ging 😉
zzyzx
... also bei mir geht das (wenn ich euer problem recht verstanden habe):
im layoutmodus im navigator: </font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">das masterlayout oder layout, das kopiert werden soll, mit linkem mausklick markieren.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">nochmal mit der maus rangehen, draufklicken (mit links) und mit gedückter maustaste ziehen. masterlayouts in denselben ordner.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">während die taste noch gedückt ist: [strg] drücken: ein "+" erscheint.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">wenn man nun das layout am zielort loslässt, hat man die gewünschte kopie</font></li>
:yeah:
David Kehr
Masterlayouts importieren geht über den Organisator.
Den öffnen, dann auf den Button "Projektauswahl" klicken udn "Durchsuchen" wählen und die Datei suchen, in der die gewünschten Masters liegen.
Tatsächlich.
Danke für Tip
zzyzx
probiert auch mal aus, wie ich es oben beschrieben habe. wie gesagt: klappt bei mir prima und ist so natürlich schneller, sofern elemente kopiert werden müssen, die bereits in der datei vorhanden sind
:winken:
