archicad 10 und lion
wolfgang1
hallo zusammen, ich habe folgendes problem und bin für jede info dankbar;
neuen mac gekauft (Dez 2011), ac10 installiert, läuft soweit bis auf dieses Bugs:
ac aus dem dock öffnen, noch alles gut, dann:
Werkzeugkasten - Zeichnung - ac reagiert nicht mehr, muss Programm sofort beenden.
oder aus geöffnetem Projekt:
ablage - Datei öffnen - ac reagiert nicht mehr, wieder Programm sofort beenden.
sehr ärgerlich und den workflow hemmend - kann keine 2 oder 3 Projekte - wie bei snow-leopard - parallel öffnen um schon fertige Blöcke zu kopieren.
da ich im Frühjahr ac15 erhalte (ich denke, damit erledigen sich die o. g. Probleme) und nur im homeoffice mit mac arbeite und im Büro mit win, ist das Problem nur ärgerlich und nicht existentiell.
gruss Wolfgang
ArchiCad 15 / Voll / iMac 3,4 Ghz, i7, 8GB, OS X 10.8.3
5 ANTWORTEN 5
Hast Du auch alle AC10 Hotfixes installiert?
wolfgang1
hallo Markus,
meines Wissens gab es nur 1, das ist installiert.
gruss, Wolfgang
Probier' mal, im Demo-Modus (ohne Dongle) zu arbeiten, ob es da auch zu Abstürzen kommt. Falls nicht, solltest Du mal den aktuellsten WIBU-Treiber installieren. Der von ARCHICAD 10 ist definitiv zu alt.
wolfgang1
werde ich ausprobieren und das Ergebnis mitteilen - danke.
gruss
wolfgang
wolfgang1
so, ich habe den wibu-treiber aktualisiert, danach mit Hilfe der Programm-cd archicad repariert und wieder aktualisiert.
...und siehe da, ac10 läuft stabil - ich hoffe, es bleibt so.
danke an Markus.
gruss
wolfgang
