Mehrere Bemassungstexte von Schraffuren bearbeiten
Kann es sein, dass es nicht mehr möglich ist, bei mehreren Schraffuren die die Größe von Bemassungstexten (Flächenmaß) gleichzeitig zu ändern?
- die betroffenen Schrafffuren aktivieren - eine Maßzahl aus dieser Auswahl aktivieren - Apfel Taste +T - bringt mir nicht das gewünschte Dialogfeld. Bitte um Hilfe.
5 ANTWORTEN 5
Bei mir geht das noch.
Frank Beister
Die Schraffur muss nicht aktiviert sein. Nur der Text.
Mit einem einzelnen Text funktioniert es auch bei mir ohne die Schraffur zu aktivieren.
Wenn ich mehrere Masszahlen Zahl für Zahl aktiviere funktioniert es auch.
Es geht mir darum, die Textgröße der m2 Angabe bei einer grösseren Anzahl von Schraffuren zu ändern.
Variante a)
Markierungsrahmen über alle Schraffuren aufziehen
Schraffurwerkzeug aktivieren
Apfel+A - alle markieren
Eine Maßzahl aktivieren
Apfel+T
Dann sollte das Dialogfeld für den Text erscheinen, leider erscheint bei mir das Dialogfeld für die Schraffur.
Variante b)
Eine Maßzahl aktivieren Umschalttaste nicht loslassen
Mausklick rechts - Bemassungstext bearbeite (Apfel+T)
Jetzt erscheint das Dialogfeld für den Bemassungstext.
Änderungen werden für alle aktivierten Schraffuren übernommen.
Ich frage mich jetzt warum das mit der rechten Maustaste geht mit dem Tastaturkürzel aber nicht ? Woran kann es liegen,dass das bei Martin funktioniert bei mir nicht ?
Bernhard Binder
es geht viel einfacher (gilt übrigens genauso für alle Bemaßungen):
1. Schraffuren (oder Bemaßungen) markieren
2. Doppelklick auf's Textwerkzeug
Oh - Ich glaube ich muss mir mal wieder alte Gewohnheiten abgewöhnen 😆
Vielen Dank !
