Menüstruktur AC 10
Hallo Forum,
ich such vergeblich die PDF "Wo finde ich was,Die neue Menüstruktur von ArchiCAD 10"
Hat jemand den Link zu dieser Seite?
Ben :winken:
11 ANTWORTEN 11
das findets Du auf der Zusatz-DVD
Ja, auf der Zusatz-CD ist eine Abbildung der vergleichenden Menüstruktur dargestellt.
Im Newsletter KW 21 2006 ist die Rede von einer PDF Datei. Leider finde ich keinen Link zu dieser PDF. :dozey:
archiflow1
das war doch irgenwo bei ArchiTIPP.de ...
AC25_win
@kkrug
...dachte ich auch, aber auch dort kein glück gehabt. :confused:
zzyzx
hier ist es:
http://www.gspub.de/gsnewsletter/Technik/2006/KW21/AC10_Menue.pdf
der link war aber in dem newsletter drin.
ist aber nur begrenzt / als erster überblick nützlich :winken:
@zzyzx
Danke!
Der Link im Newsletter war nicht aktiv.
Ben :winken:
archiflow1
Ich habe mir schon ein manches mal im Hilfemenue den Punkt "Befehl/Aktion suchen in ArchiCAD" gewünscht.
Es wäre v.a. für Anfänger leichter, da einfach beispielsweise "Profilmanager" oder "Versatz" einzugeben und den entsprechenden Hinweis zu finden, als alle Menues zu durchkämmen bis man's hat. (sowas wie Spotlight...)
Ist aber nur so ne Anregung...
[ 28. Oktober 2006, 17:41: Beitrag editiert von: kkrug ]
AC25_win
@kkrug
Verstehe ich nicht ganz...wenn Du zum Beipiel in der Hilfe "Profil Manager" eingibst, kommst Du doch zur richtigen Seite in der Hilfe und dort steht dann auch der Pfad, wo sich der Befehl befindet.
Oder willst Du direkt nach einem bestimmten Befehl suchen?
Grüße
Rucio
bemi
ich habe das Problem, daß meine Menüstruktur so aufgebaut ist:
Ablage - Bearbeiten - Extras- Optionen - 3D - Berechnungen - Anzeige - Fenster - Zusätze - Hilfe
und nicht wie es in AC 10 sein sollte :
Ablage - Bearbeiten - Ansicht - Planung - Dokument - Optionen - Teamwork - Fenster - Hilfe
liegt es daran, daß ich AC9 und 10 parallel installiert habe oder gibt es einen trick speziell den Menüpunkt "Ansicht" zu bekommen ? Ich würde gerne Modelldarstellungsoptionen bearbeiten und komme nicht dran 🙂
Vielen Dank
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
