Mischschraffur: Bildschirm / Ausdruck
habe leider ein weiteres Problem.
Die Mischschraffuren am Bildschirm erscheinen schön gleichmäßig. 🙂
Aber weder beim Ausdruck, noch beim Export via PDF-Creator funktionieren Sie korrekt. 😞
Jetzt sind sie "gerastert" bzw. komische Farben beim Ausdruck (jedenfalls nicht grau).
Kennt jemand das Problem?
Gruß mama.
1 ANTWORT 1
JensDD
gibt es einen Grund warum Du den PDF-creator benutzt [ok, noch gelesen, warscheinlich als Drucktest?]?
Wie sieht denn das PDF aus wenn Du es als PDF unter "sichern als" speicherst? Versuch es damit und Drucke dann, besser?
vg jens
[ 24. Oktober 2009, 17:29: Beitrag editiert von: jensjk ]
