Ich denke, du solltest dich mal grundsätzlich mit den Funktionen von AC und PM auseinandersetzen. So auf die Schnelle lässt sich das nicht lückenlos erklären. Hier trotzdem eine kleine "Wegbeschreibung":
In AC müssen Ausschnitte definiert werden, in welchen Ebenengruppe, Massstab und Stifte der einzelnen Zeichnungen definiert sind.
Im PM definiert man Masterlayouts, welche z.B Planrand und leeren Plankopf enthalten. Diese zeichnet man mit Linien, Schraffuren und Textwerkzeug selber.
Dann erstellt man ein neues Layout und wählt als "Unterlage" das Master aus. Auf diesem Layout platziert man durch Importieren aus der AC-Datei eine oder mehrere Zeichnungen
Wie gesagt, sehr oberflächlich. Vielleicht erhältst du bei Graphisoft noch einen alten Trainigsleitfaden. Möglicherweise ist auch in deinem Programmordner schon ein Übungsbeispiel vorhanden (kenne die deutsche Version nicht) oder du versuchst dicht mit der AC-/PM-Hilfe im Menü schlau zu machen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
