PDF-Dateien fixieren?
ich habe ein Problem bei meinem ArchiCad 11:
Wenn ich Katasterpläne oder andere Zeichnungen als PDF-Deitei in mein Projekt eifügen will, funktioniert das soweit. Wenn ich dann jedoch in diese Zeichnung zoome, verzerrt sich die eingefügte Zeichnung, so dass ich diese nicht weiter bearbeiten kann.
Was muß ich ändern, um ohne Verzerrung in die Zeichnung zoomen kann??
prplanung
10 ANTWORTEN 10
Wie stark zoomst Du Dich denn an das PDF ran? Ein Screenshot wäre hier ganz nützlich.
Champion
Geht es um diese Problem?
Also, die Gesamtansicht sieht so aus:
<img src="http://thumb17.webshots.net/t/74/174/9/10/37/2278910370105101177tiHbnN_th.jpg" alt=" - " /...
wenn ich reinzoome so:
<img src="http://thumb17.webshots.net/t/66/766/1/53/52/2484153520105101177kADRPi_th.jpg" alt=" - " /...
Was mache ich falsch?
Peter
[ 29. April 2009, 14:13: Beitrag editiert von: prplanung ]
Champion
Wenn du das verzogene Bild aktivierst, stimmen da die Bildmasse in der Werkzeugeinstellung noch?
Ich vermute, dass du etwas wenig Rechnerleistung hast. Versuch auch mal mit Menü/Ansicht/Neuaufbau/Neu aufbauen & regenerieren... das Grundrissfenster neu aufzubauen.
Holger Kreienbrink
Die PDF Zeichnung kann im Zeichnungswerkzeug unterschiedlich in der Qualität dargestellt werden. Probiere mal im Werkzeug die beiden Darstellungen.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Also, ich habe bisher nichts verändert, und jetzt kann ich wie gehabt in mein PDF hineinzoomen ohne das es verzerrt wird.
Jetzt mal für mich ganz doofen:
Der Lageplan ist 1:500, meine Zeichnungen in 1:100.
Was stelle ich ein, um in 1:500 (nur der Lageplan)
maßstabsgetreu zu zeichnen?
Peter
Champion
Skaliere den Lageplan mit Menü/Bearbeiten/Verändern/Grössenänderung... auf die richtige Grösse.
Aber Vorsicht: Kontrolliere wenn immer möglich anhand eines Referenzmasses, ob die ursprüngliche PDF-Datei auch wirklich den angegebenen Massstab hat. Wenn sie z.B. über den Druckbefehl erzeugt wurde und in den Druckbereich eingepasst wurde ist sie jetzt vielleicht im Masstab 1:512,3852...
Ja, danke.
Habe zwischenzeitlich genau das gemacht.
Trotzdem würde mich mal interessieren, warum meine PDF-Datei erst nach dem zoomen verzerrt dargestellt wird und hinterher das nicht mehr macht.
Peter
bfpuvak
Hallo!
Die Zeichnung sieht nach einem Scan aus...
Vielleicht hat das ganze mit dem Pixel-Seitenverhältnis zu tun? Womit wurde gescannt ?
Manche Kopierer mit Scanfunktion setzen dieses
Verhältnis auf z.B. 0,5 (vor allem beim S/W) - d.h. ein A4-hoch sieht dann bei manchen Anwendungen aus wie 10,5cm x 29,7cm (bei manchen aber eben nicht, z.B. in XnView ist die Darstellung korrekt 21x29,7).
In Photoshop kann man dieses auf quadratisch setzten. Die darstellung sollte dann in allen anderen Programmen richtig sein.
Falls Du kein Photoshop hast; irgendwie in ein Bild konvertieren und schauen was passiert...
Grüße,
Art
Win 10 Pro 64bit / Intel i7-6700 @ 4.0 GHz / RAM 32GB
2 x Nvidia GeForce GTX 980M 8GB
Archicad 6.0 – das Neueste + Octane Render - auch das Neueste
PhotoModeler Scanner (hinkt etwas hinterher) / Photoshop CC, ebenfalls das Neueste
