PDF Pläne richtig Plotten
Guten Tag die Damen und Herren,
Betreffend pdf Pläne plotten.
ich bekomme von einem Architekten die Pläne mit einem Planrand.
Nun ist aber das Blatt vom PDF immer grösser. der eigentliche Blattrand des PDF bildet sogleich die Schnittkante.
Nun wollte ich Fragen: Ist es möglich, das PDF so zu plotten, dass beim Blattrand ein zusätzlicher schwarzer Strich, die eigentliche Schnittkante gedruckt wird?
Grüsse und besten Dank für die Hilfe.
16 ANTWORTEN 16
Markus70
Hallo Lino S.,
ja, du kannst die PDF mit den Randlinien drucken. Dazu gehst du im Acrobat-Reader auf:
-Drucken
--Weitere Optionen
---Aktuelle Ansicht (Wenn dein PDF-Plan komplett dargestellt ist)
nachdem du die entsprechende Blattgröße eigestellt hast. Wir müssen auf unserem Großformatdrucker immer so ca. 10mm umlaufend zugeben.
Somit wird dein Ausdruck auf dem Papier zentriert mit umlaufendem Rand ausgedruckt.
mfg, Markus
Ohh, habe jetzt erst das Datum der Frage gesehen, naja, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hmooslechner
Wenn ich das so lese - Archicad kann doch ein PDF einlesen. Das PDF könnte man doch direkt aufs Layout legen und dann auf die exakte Größe skalieren, um es aus Archicad direkt zu drucken. Habs nicht probiert, sollte aber gehen...
Markus70
Hallo hmooslechner,
ich habe es so gelesen, dass Lino S. kein Archicad besitzt und die Pläne vom Architekten einfach nur drucken möchte.
Aber sicherlich ist das Problem auch schon längst nicht mehr aktuell 😄
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Hmooslechner
Hast recht - Leser wissen mehr - grins.
Andreas81ch
Guten Tag zusammen,
In letzter Zeit habe ich Probleme, dass wenn ich Ausdrucke direkt vom ArchiCAD drucke, dass z.T. einfach Flächen fehlen mit Schraffuren..... einfach so....
Wenn ich vom PDF Reader drucke, dann sind die wieder vorhanden......bzw. werden richtig ausgedruckt (egal ob Plotten oder Fotokopierer)
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
snow
Könnte sein, dass die Datenmenge beim Druck aus Archicad höher ist... je nach Druckerspeicher kann sein, dass da mal was verloren geht...
Andreas81ch
Guten Morgen,
Habe noch eine allgemein Frage zu euren Mac Druckprofilen,
weil wir regelmässig Fehler haben beim Ausdruck auf den Fotokopierer und Plotter.
Wie Beispielbild Gleiche Schraffurfläche, aber Ausdruck einfach anderst
Siehe:
https://ibb.co/pf7t7QM
oder z.B. ungleiche Linien, sehr dünne Linien bei Graustufen etc.
EDIT:
https://ibb.co/xqbQvxD
> Wie ihr seht, ist nichts dahinter, gleiche Schraffur etc...
Wie sind eure Druckeinstellungen wenn man vom ArchiCAD ausdruckt, so dass der Plan richtig dargestellt wird.
