Wir schätzen Ihren Input!
Dokumentation
PlotMarker 3.0
Hallo zusammen.
Hab da mal eine Frage?
Wie bekomme ich einen Rahmen um meinen Plan.
Habe im Layoud versucht einen Planrahmen zu zeichnen.
Mit einen Abstand von 15mm oben unten und links. Rechts 25mm.
Beim Drucken kam aber ganz was anderes raus.
28mm rechts, unten 12mm, links 17mm, oben 16mm.
Wie ist das möglich?
Was mache ich da falsch?
Wenn man den gedrucken Plan nachmisst, er wurde 1:100 gedruckt, stimmen die Maße auch nicht.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke im Voraus
Langens
:confused:
6 ANTWORTEN 6
Hab mal den doppelten Beitrag von Dir gelöscht!
PlotMaker heißt das Teil übrigens. Tipp am Rande: Wer PlotMaker 3.0 hatte, kann kostenfrei updaten auf ArchiCAD 8.1/PlotMaker 3.1. Das sollte man dann auch nutzen.
Frage: Welches Betriebssystem, welcher Drucker, welcher Treiber?
David Kehr
Kann es sein, dass Du bei den Druckoptionen eine Skalierung eingetragen hast?
Bei den PlotMaker-Optionen im Drucken-Dialog muß eingestellt sein "Alle Skalieren mit 100%".
zzyzx
diverse tipps zu den einstellmöglichkeiten im plotmaker auch hier:
plt datei
:winken:
Hallo
Danke erstmal für die schnellen Tipps.
Probiere sie mal.
Danke
Langens
