Plotmaker-Probleme
Hi
Beim importieren von Zeichnungen aus archicad in den plotmaker wird nicht alles korrekt dargestellt (zb. fast alle linien fehlen)
außerdem sind bemaßung und schrift in falschen maßstab und dadurch zu groß und durcheinander.
schraffur ist jedoch einwandfrei (glaub ich)
zusammengefasst kann ich sagen, dass man die zeichnungen im plotmaker gar nicht mehr "lesen" kann
ich vermute, dass das problem an der grundeinstellung liegt (wahrscheinlich im plotmaker)
also ich wäre über eure tipps und anregungen erfreut (übrigens ist es ein englisch-sprachiges programm)
danke im voraus
cya
6 ANTWORTEN 6
Wie sieht es denn mit den im Ausschnittset getroffenen Einstellungen aus? Wenn Du im Ausschnittset die Ebenen/Ebenengruppe, den Maßstab oder oder Reinzeichnungseinstellungen nicht korrekt eingestellt hast, kann das zu überraschenden Ergebnissen im Plotmaker führen.
David Kehr
Wieso arbeitest Du mit einer englischen Version?
Ich habe bei dem Ausschnittset nur darauf geachtet, dass alle Layer sichtbar sind. Sonst habe ich da nichts eingestellt. Was müsste ich bei den von dir genannten Einstellungen denn beachten?
David Kehr
ich möchte mit einer englischen version umgehen können (auslandspraktikum)
David Kehr
Studentenversion oder Vollversion ... und wo hast Du die her?
[ 11. Dezember 2005, 12:28: Beitrag editiert von: David Kehr ]
