Textgröße nach Maßstäben
In Detailzeichnung habe ich mit M.1:50 vermaßt, dann habe ich es mit PM öffnet.
Aber die Vermaßungsschriften sind ganz winzig....
Wie hätte ich einstellen müssen?
8 ANTWORTEN 8
Welcher Maßstab im Plotmaker?
Da gibt es zwei einstellungen
Einmal:
-Fixiert
-Auf Ausgabemaßstab skalieren.
Du müsstest dann fixiert einstellen, weil du ja nicht willst, dass die Schrift sich mit der Maßstabsänderung verändert.
@Markus 😧
so eingestellt, dass PM Maßstab von AC übernehmen soll...der tut aber nicht. Maßstab wird als 1:5 eingestell.
@Markus G:
In Detailzeichnung in AC M. 1.50,
Dann wird in PM als M.1:5 geöffnet, wenn ich Maßstab korrigiere, dann wird die Bemaßung ganz winzig...
Wieso steht in PM als Zeichnungsmaßstab 1:5?
obwohl Maßstab in AC als 1:50 eingestellt wurde?
Du musst im ArchiCAD den Ausschnitt bzw. das Ausschnittset prüfen.
Ausschnittset habe ich schon geprüft.
Der Zeichnungsmaßstab in PM ist aber 1:5.
Das verstehe ich nicht, wieso der Maßstab so eingestellt wurde...
hallo klavier,
welches ausschnitt-set ist im archicad eingestellt? und welche maßstab bei dem jeweiligen grundriss? (mach mal nen doppelklick drauf)
welches ausschnitt-set hast du in den plotmaker importiert?
gruß ernie
Hallo Ernie.
Ich habe es geschafft.
Es lag am Ausschnitt-set: Ich wollte schnell nur schwarz-weiss drucken. Also, ich habe in PM von Grundeinstellung die Zeichnung importiert. Aus welchem Grund sein mag, macht es durcheinander mit dem Maßsstab.
Also, insgesamt hat das ganze länger gedauert als ich dachte.
Ich danke dir Ernig, und hoffe, es geht dir gut.
