Plotmaker "erfindet" strich beim export als jp
Ich hab im Plotmaker mehrere Blätter erstellt, und auch breits ausgedruckt.
Alles kein Problem bis zu dem Punkt, wo ich die a1 blätter auch als jpg ausgeben wollte.
Von fünf blättern funktionieren drei tadellos, bei zwei anderen jedoch erhalte ich einen quer durch das blatt gehende graue linie, die ganz oben liegt.
Diese linie war am ausdruck (a1) nicht zu sehen. Aber wenn ich die blätter als jpg abspeichere, ist diese linie (diagonal von der oberen linken ecke bis ca 2/3 des rechten Randes verlaufend) im Bild.
Wenn ich im Blatt zoome, sehe ich diese linie manchmal, ein bisschen reinzoomen, und sie ist da, weiter rein wieder weg, und ganz nahe sieht man deutlich pixel der linie, die aber nirgends gezeichnet wurde, usw.
Ich hab auch drei AC-zeichnungen drauf, entferne ich die zwei oberen, wird die linie auch nicht ins jpg exportiert. Kaum hab ich eines der beiden AC-zeichnungen drinnen, ist sie wieder da (und immer an der selben stelle, egal ob ich nur das obere, oder nur das untere einstelle).
Verstehe diese Sache leider nicht, wer hat eine idee dazu?
[ 16. März 2005, 00:15: Beitrag editiert von: scruby ]
11 ANTWORTEN 11
um das ganze auch mit bildern zu veranschaulichen:
<img src="http://www.tomtektur.at/01PM.jpg" alt=" - " />
hier die anzeige des blattes am bildschirm, ohne sichtbaren strich
<img src="http://www.tomtektur.at/02PM.jpg" alt=" - " />
etwas ins blatt hinein gezoomt plötzlich ein strich
<img src="http://www.tomtektur.at/03PM.jpg" alt=" - " />
etwas daneben rein gezoomt, zeigt sich der geheimnisvolle strich plötzlich wo anders
und als jpg von der oberen linken ecke richtung rechten rand
<img src="http://www.tomtektur.at/04PM.jpg" alt=" - " />
[ 16. März 2005, 00:13: Beitrag editiert von: scruby ]
zzyzx
schönes layout!
archicad 8.0 und der plotmaker 3.0 hatten ein paar macken. vielleicht ist das eine davon?
updaten auf 8.1/3.1 (kost nix) ist also angesagt.
damit du aber schonmal weiterarbeiten kannst, empfehle ich dir den umweg über postscript, pdf oder ggf auch über eps. kostenlos geht das mit der kombination ghostscript und ghostview. damit kannst du aus eine postscriptdatei direkt ein jpeg erstellen. wenn dein ausdruck funktioniert hat, sollte das auch gehen.
:winken:
danke für die tips!!! werd mal ghostscript versuchen, wirds wohl unter twocows geben, denke ich mal...
unter eps sieht erscheint der strich leider auch.
danke nochmals!
EDU version...nix da mit update...leider
warte schon sehnsüchtigst auf AC9 EDU
[ 17. März 2005, 00:52: Beitrag editiert von: scruby ]
Also wenn du eine offizielle EDU Version hast, dann sollltest du shcon längst die 8.1er Version haben. GS hatte sie mir auch zugeschickt, ohne dass ich was gemacht habe.
Und die 9er gibt es auch schon als EDU.
Gruß Markus
stimmt, sorry, hab eine 8.1er version
ABER! Ich bin aus österreich! Da haben wir die 8.1er im gegensatz zu den deutschen kollegen NICHT zugeschickt bekommen. Ich hab sie damals in deutschland bestellt, und nach einigen verwirrungen dann persönlich in wien bei anull abholen dürfen (danke nochmals!)
Und in Österreich gibt es die 9.0er EDU NICHT!!
Österreich bzw Anull ist da immer ein gutes stück weiter hinten.
Und von zusendung trotz bekanntgabe aller daten beim kauf, tja, das gibt es "nur" in deutschland...
[ 18. März 2005, 12:51: Beitrag editiert von: scruby ]
was ich eiegntlich schreiben wollte: das mit der pdf ausgabe hat wunderbar funktioniert!
Danke für den sehr hilfreichen Tipp!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von scruby:
ABER! Ich bin aus österreich! Da haben wir die 8.1er im gegensatz zu den deutschen kollegen NICHT zugeschickt bekommen.....und nach einigen verwirrungen dann persönlich in wien bei anull abholen dürfen (danke nochmals!)....Österreich bzw Anull ist da immer ein gutes stück weiter hinten....
Gibt es denn bei Euch keine Post? 😉
tja, das musst a-null fragen. ich hab schon einen postkasten... 😉
aber selbst beim abholen bei anull, musste die sekretärin mir erst eine version aus einem computer holen. vorrätig hatten die keine cds.
ich hab keine ahnung, aber es gehört anscheinend ned zur philosophie von a.null, dies wie in deutschland handzuhaben. So hab ich auch schon von deutschland ac9.0 versucht zu bekommen, aber es geht leider nicht. Mann muss bei A-null bestellen.
In österreich muss sicher immer noch ein wenig herumgebastelt werden, österreichische normen zb. Aber als student benötigst dies eigentlich gar ned so dringend, und ac9 für österreich ist ja auch schon da...trotzdem, die studenten in Ö müssen da einfach warten...warum auch immer.
Und update zusenden....vergiss es.
[ 18. März 2005, 20:03: Beitrag editiert von: scruby ]
TP75
Soviel ich weiß ist die ac9EDU aut auch schon zu haben. 🙂
Frag mal nach.
Dass die Unis und FHs da ein wenig mit der Installation trödeln, ist leider bekannt.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass in D die AC9EDU den Studenten gratis zugeschickt wird, wenn sie sich die AC8.1EDU vor einem Jahr gekauft haben.
:confused:
[ 19. März 2005, 10:21: Beitrag editiert von: o.Lit ]
