kowalski283
Masterlayout und Übergröße
Hallo in die Runde,
vielleicht gibt es ja schon einen Thread, der sich mit dem Thema Layout und Master-Layout beschäftigt.
Trotzdem meine Frage als frischer Umsteiger von AC 7!!! auf AC 15.
Ich habe ein Projekt, dass im Maßstab 1 : 100 auf DIN A 0 passt...in der Ausführungsplanung M 1 : 50 aber auf 4 Blatt A0 verteilt werden muss.
Wie geht ihr damit um?
Ich möchte natürlich an einem einzigen Modell weiterarbeiten, dass dann auf 4 Layouts verteilt werden muss. Am besten automatisch über aktualisieren.
Auf jedem Layout sollte ein gewisser Rand des anderen Planes ( des Nachbarplanes ) zusehen sein...
Muss ich jetzt 4 MasterLayouts anlegen?: Plan 1 - 4, und jedem ist ein einzelnes Layout zugeordnet?
Wie würdet ihr das machen?
Schon mal danke.
H.
AC 6.5, AC7, AC15-21, Artlantis 5, iMac 3.2 Ghz Intel Core Duo, OSX 10.12, Berlin
6 ANTWORTEN 6
@ kowalski283
Leg doch jetzt bitte mal so, wie das hier im Forum Usus ist, Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Ein Masterlayout ist ausreichend, da ja der Plankopf wahrscheinlich auf jedem Layout identisch ist. Das Masterlayout ist dann die Basis für 4 Layouts, auf denen Du je ein viertel des Grundrisses als Ausschnitt platzierst.
kowalski283
Ich hoffe jetzt kommmt auch meine Signatur mit!
Die Pläne würden natürlich von eins bis vier durchnummeriert, oder, da der Block von 4 Straßen mit unterschiedlichem Namen umgeben ist, würde jeder Plan im Grundstücksfeld eine eigene Adresse bekommen. Also doch verschiedene Masterlayouts? Oder ändere ich nur die Planbezeichnung im Layout?
kowalski283
Hallo kowalski283,
es gibt da eine ca. 40 seitige Anleitung zu deinem Vorhaben.
Sehr hilfsreich, schau einfach rein.
http://bauwesen.hs-zigr.de/fileadmin/te ... Layout.pdf
kowalski283
Danke.
Ich werde mich da mal durchkämpfen....
JensDD
ich würde für die Grundstücksfelder Untergruppen im Layoutbuch anlegen und diese dann als Autotext auf dem Layout verwenden. Ansonsten würde man trotzdem nur ein Masterlayout verwenden und das Grundstücksfeld dann auf dem Layout beschriften.
In unserem Skript http://www.digitalelectronic.de/produkt ... lisher.pdf ist das auf den Seiten 13-16 abgearbeitet, da brauchst Du nicht alle Seiten durchackern 🙂
viele Grüße
Jens
