Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Dokumentation
Plotmaker9 EPS in IllustratorCS
Ich habe meine ArchiCAD9 Zeichnungen als pmk gespeichert und im
Plotmaker9 in EPS gespeichert. Als ich jedoch diese EPS im
IllustratorCS öffnen wollte, erschien folgende Meldung " Der Vorgang
kann nicht vollständig ausgeführt werden, weil ein unbekannter Fehler
aufgetreten ist"--------echt informativ----------
beim öffnen im PhotoshopCS " Konnte den Vorgang nicht ausführen, weil
das Parser-Modul die Datei nicht interpretieren konnte"
beim öffnen in Illustrator10 " der MPS-Parser kann die Datei nicht analysieren"
Es ist aber nicht das Nullpunktproblem.
Platzieren und Abspeichern im Plotmakerlayout schlug fehl.
Ebenso das Abspeichern über die Publisher Funktion.
Selbst das komplette kopieren der ArchiCAD9 Datein auf einen neuen
Layer hat nicht funktioniert.
Komisch ist nur: ich speicherte die EPS auf einer externen FP und öffnete sie auf einem anderen Rechner mit IllustratorCS(gleiche Version). Sie liesen sich problemlos öffnen. Hab sie dann neu abgespeichert und wieder auf meinen Rechner gepackt. Ging zu öffnen, aber auf einmal hat sich die Datenmenge pro EPS verdreifacht.
Das ursprüngliche Projekt stammt aus ArchiCAD8.1
Ich habe es direkt im 9er weiterbearbeitet.
Diese neue Datei kann ich ebenfalls problemlos über den Pm9 in IlluCS öffnen.
Nach sehr viel probieren habe ich dann zwar rausgefunden das das Problem nur bei den Projekten auftaucht, die ich aus dem Ursprungsprojekt neu abspeichere. Ich weis aber immer noch nicht warum.
beim speichern auf einen Stick kommt immer die Meldung "Datenstromverlust bestätigen" - folgende Informationen können eventuell verloren gehen: Dokumentzusammenfassung"
Und zwar auch wieder nur bei Kopien vom Originalprojekt
Hilfe.........
:weinen:
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Das Thema gabs schon mal:
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=003930#000000
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=003244#000000
Hast Du schon mal bei Adobe nachgefragt?
[ 29. Mai 2005, 15:48: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Versuche die EPS mal mit einer älteren Variante von Photoshop oder Illustrator zu öffnen.
@PierreSeidel </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Ich habe meine ArchiCAD9 Zeichnungen als pmk gespeichert und im Plotmaker9...Warum noch als PMK Speichern?
In ArchiCAD 9 (und seit ArchiCAD 8.1) kann man aus ArchiCAD direkt auf die PLN zugreifen.
Am besten sollte man sich fertige "Ausschnitt-Sets" im Navigator von ArchiCAD anlegen.
Eine Anleitung dazu findet man auf der GSHelp-Seite hier: Plotmaker 3 – Zeichnungen importieren & aktualisieren
Übrigens: Du hast Post hier im Forum. Danke!
