Plotprobleme - Hellere Flächen
Liebe Community,
ich habe Probleme beim Plotten von ArchiCad-Plänen. Unvermittelter- und nicht nachvollziehbarerweise werden Teile heller ausgeplottet.
Es sieht aus, als seien weisse, leicht transparente Flächen darüber gelegt. Klar, dass sich solche Flächen nicht in der Datei befinden.
Könnte das ein Problem mit dem Arbeitsspeicher des Plotters sein? Ist Euch das Phänomen bekannt? Und vielleicht sogar eine Lösung?
Vielen Dank.
Grüsse B.
12 ANTWORTEN 12
@ Beppone
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Beim Plotten gibt es (n.w.v.) hellere Flächen ...Also was meinst Du jetzt eigentlich, Drucken oder Plotten?
Oben schreibst Du, dass Du nie plottest sondern druckst.
Und danach, dass beim Plotten das Problem nicht auftritt.
Darum vermute ich, Du meinst jetzt auch wieder das Drucken.
Verwende die Begriffe doch einfach analog wie im ARCHICAD.
Dann tun wir uns hier leichter.
Dann solltest Du mal die Version bzw. die Einstellungen des Druckertreibers überprüfen.
Ggf. liegt es auch an der FirmWare des Plotters. Es gab schon mehrfach Problem mit älteren HP DeisgnJet 800 Plottern. Teilweise wurde die sogar von HP getauscht, weil es unmöglich war, vernünftige Pläne zu erstellen.
Wenn die Farebn nicht korrekt kommen, solltest Du sicher Stellen, dass die Stifttabelle am Plotter durch die Software gesteuert wird.
alfred hagenauer
Wir hatten letztens das Problem unter ArchiCAD 9, dass Schraffuren als Deckschraffuren bei gleicher Einstellung anders gedruckt wurden als Zeichnungsschraffuren. - Vielleicht hängt es damit zusammen - war auch ein HP DJ 800.
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
