Plotter HP Designjet 500 42+ HPGL2 Card
Kennt sich jemand mit diesem Plotter aus?
Habe folgendes Problem:
Bei dem Ausdruck meiner Zeichnungen sieht man trotz bester Druckqualität die einzelnen Streifen der Druckköpfe!
Habe viele große Flächen in dunklen Grüntönen!
bei hellen Farben und auch bei Haarlinien allerdings plottet er ohne Probleme!
und z.B. Teppichschraffur im M 1:200, grüne Fläche mit schwarzen Punkten im Vordergrund stellt er einfach nur Grün dar!
wie kann ich dies Schraffur veändern, dass die schwarzen Punkte als Struktur im Plan erkennbar sind?
7 ANTWORTEN 7
Ich würde mal den Drucker neu kalibrieren.
Nimm mal für die schwarzen Punkte einen dickeren Stift.
Und aktualisiere Deine ARCHICAD 10 Version, aktuellster Patch ist 1188!
Und/oder aktualisiere Deine Fusszeile.
ok, danke mach ich.
will den aktuellen patch nicht,hab in 10 tagen diplomabgabe, möchte im moment nix im programm verändern....
Der Patch ändert nix wesentliches am Programm.
Ist halt eine fehlerbereinigte Version.
Würde ich deshalb schon aktualisieren.
Wenn Du kurz vor Abgabe über einen Programmfehler stolperst, wäre das auch blöd.
ok, aber wie kann ich denndie version aktualisieren? wie funktioniert das?
ARCHICAD Menü Hilfe > Nach Updates suchen... leitet auf die Webseite.
Downloaden, Installer laufen lassen, fertig.
Das Problem mit dem HP Designjet 500 gab es schon öfter. z.B. hier oder hier.
Ich würde in jedem Fall mal die Firmware des Plotters überprüfen und ggf. aktualisieren.
hatte 'genau' das gleiche problem - nach langem suchen und einigen telefonaten mit HP war bei mir die lösung:
am plotter selbst im papiermenue bei papierart 'ganz nach unten' -> "Erweiterte Farben" -> "Normalpapier -eF" wählen -> danach waren die farben annähernd korrekt und die linien in den vollflächen waren weg
liebe grüße, klaus
