Plotter Problem!
Hallo alle zusammen!
Hab folgendes Problem:
Unabhängig von der AC Version oder ob es Autocad oder Allplan ist, werden meine blauen Linien, Schraffuren, etc..., auf den Plänen violett geplotten, das Blau in Bildern auf dem selben Plan aber korrekt dargestellt!? :confused:
Erstelle ich PDF´s/PLT´s oder schicke den Plan auf unseren A3-Drucker wird alles korrekt dargestellt! Muß also definitiv am Plotter liegen!
Ist übrigens ein HP DesignJet 500!
Kann mir wer weiterhelfen?
Danke im voraus!
mfg huti
4 ANTWORTEN 4
alfred hagenauer
Sehr oft liegen diese Unterschiede am Papier bzw. Papierwahl am Plotter. Da kann ein grau schon mal grün werden. - Würde einmal zur Probe ein anderes Papier wählen.
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Hatte vor zwei Jahren das selbe Problem mit einem 'neuen' Designjet 500 plus. Nach zweitägigem Telefonieren mit dem HP-Support in Berlin kamen 'wir' zur Lösung indem wir andere Mediensorte am Plotter direkt einstellten. (also NICHT das verwendete (physikalische) Papier selbst wechseln, sondern nur mit anderer Einstellung drucken)
Kann Dir leider nicht mehr sagen, welches der Medien das 'richtige' war, musst leider die diversen 'Medien' durchprobieren.
liebe Grüße,
Klaus
[ 20. April 2010, 10:50: Beitrag editiert von: klaus ]
Holger Kreienbrink
es gibt eine Farbtabelle in ArchiCAD. die kannst du mal ausgeben, um zu sehen, wie es bei dir aussieht. Du wirst auch andere Ergebnisse beim Plotten udn Drucken bekommen.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Das kann auch am Treiber liegen, evtl. ist da irgendein Farbprofil ausgewählt. Du solltest auch mal prüfen, ob die Firmware des Plotters aktuell ist.
