Postscript oder HPGL/2 beim plotten?
Hallo, Forum-Gemeinde,
ich habe mal eine Frage zum Thema plotten:
Welchen Treiber sollte man nutzen HPGL/2 oder PostScript? Welcher bietet welche Vor-/Nachteile?
Ich habe heute einen Probeplot auf einem HP 1055cm abgeschickt und war mit dem Ergebnis alles andere als zufrieden: bei hellen Flächen konnte man jeden bunten Pixel genau erkennen!
Trotz bester Einstellungen (Photopapier, beste Qualität). Der Plot wurde mit PhotoshopCS in eine Datei geschrieben (HPGL/2) und hat 266 Pixel/Zoll. Ist auch mächtig groß geworden.
Das kann mein 1125c besser, nur nicht so groß... 🙂
Wäre Euch für jede hilfe sehr dankbar, falls noch Infos fehlen, bitte ich dies zu entschuldigen, ich hoffe ich habe an alles gedacht.
Mr-Bo
PS: Googeln blieb leider auch schon erfolglos...
5 ANTWORTEN 5
Moin Moin Mr-Bo,
... die Frage nach dem Sein - was ist besser: Butter oder Magerine - wie immer es kommt drauf an!
Die Stärke von HP-GL/2 ist für Vector-Pläne eine maßstabgetreue Ausgabe - unabhänig vom Gerät. Auch Farben kommen weitestgehend auf allen Geräten ähnlich.
Postscript Druck hat seine Stärke in der Farbwiedergabe - es gibt aber tausende von Schaltern um die Farbwiedergabe grausam zu verbiegen, daher oft nur was für Profis. Kalibrieren ist bei Postscript Druckern eigentlich ein Muß ... ein Grund warum der vermeindlich so tolle Plotter gegen den angeblich einfachen Drucker abfällt.
Daher die Fausregel: Maßstabsgetreu (ich werde mich nie an die dämliche Rechtschreibung massstabsgetreu gewöhnen ... und komm mir keiner das die andere Schreibweise auch Müll ist ...) - HP-GL oder HP-GL/2 - auch beim elektronischen Versand.
Viele Bilder oder Nachbearbeiten notwendig (Indesign, Quark Xpress, o.ä.) - Postscript.
Die Grundligenden Eigenschaften findest Du hier beschriben:
Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF
kurze frage: wie kann man aus photoshop hpgl´s rausdrucken??? ist ja keine vektorsoftware...
frage mich was diese hp treiber da intern tun wenn man sich für den hpgl treiber entscheidet und damit zb aus photoshop rausdruckt, weiß das jemand genauer? bei unserem 800er verwenden wir immer nur diesen treiber und es wird auch ganz nett von der qualität her...
mfg
christoph
Danke erst mal für die Antworten.
zu Christoph: Zugegeben, ich bin nicht ganz sicher inwiefern sich es sich bei den Files um HPGLs handelt, es sind jedenfalls PLTs.
Zu Klaus: Ich habe in Photoshop eine Datei zusammengestellt, die zum Teil aus EPS (via PlotMaker erstellt), Text und Bildern (zum Teil als Hintergrund) besteht. Von daher ist nachbearbeiten nicht notwendig, nur hübsch ausdrucken. Also bleibe ich wohl beim HPGL/2.
Nur leider behebt das mein Problem mit den ...-Pixeln nicht wirklich.
Es muß doch möglich sein, eine schwach gelbe Fläche auch schwach gelb zu plotten und nicht mit roten und blauen Pixeln dazwischen... :confused:
Ich habe spaßeshalber mal den PostScript Treiber für den 1055cm installiert und festgestellt, daß der ja viel weniger Einstellmöglichkeiten bietet als "normale" Treiber, ohne PS3.
Ich probiere weiter...
Mr-Bo
zzyzx
@ mr-bo:
der photoshop ist ja, wie christoph schon erwähnt hat, eine pixelsoftware; deine eps werden beim importieren in pixel umgewandelt. dadurch werden die dateien grösser und die linien unschärfer. (1.fehlerquelle)
wenn jetzt daraus eine plt gemacht wird, wird quasi nur ein einziges grosses bild in die plotdatei eingebettet, denn linien sind jetzt nicht mehr da, sondern längst umgewandelt. mit der festlegung einer auflösung wird die pixelzahl der datei jetzt nochmals umgerechnet (2.fehlerquelle)
im plotter wird die datei nochmal verarbeitet (3.fehlerquelle)
egal, ob plt oder ps: du hast auf jeden fall nur pixel mit dem photoshop, und das ist das problem. ich würde dir empfehlen, ein vektorprogramm einzusetzen. wenn du auf halbtransparenz und ähnliches verzichten kannst, solltest du mal testen, ob du das auch mit dem plotmaker hinbekommst (bilder vorher in deinem photoshop entsprechend bearbeiten). ansonsten coreldraw oder was professionelles...
:winken: :winken: :winken:
ps: kennt jemand ein freewareprogramm für solche zwecke? hatte mal zonerdraw ausprobiert, ist jedoch dafür definitiv ungeeignet.
Moin Moin,
@CK: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">kurze frage: wie kann man aus photoshop hpgl´s rausdrucken??? ist ja keine vektorsoftware... Photoshop kann nur über die Systemdruckertreiber ausdrucken - also beim HP 1055CM via PCL oder Postscript. Photoshop verarbeitet wie der Name ja schon sagt Photo´s - also einen Bitmap Pixelbrei. Ich wüßte nicht wie ich HP-GL/2 Dateinen (*.PLT) aus Photoshop erzeuge. Es geht nur über den Umweg etwa über ArchiCAD oder Plotmaker - Bild einsetzen und dann plotten. Dabei bitte die maximale Bildgröße (4048 x 4048 Pixel) des HP-GL/2 Standarts beachten!
@Mr-Bo: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ... es sich bei den Files um HPGLs handelt, es sind jedenfalls PLTs.Wo PLT draufsteht ist HP-GL oder HP-GL/2 drin. Siehe auch :
Drucken und Plotten in Datei
Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF oder
Plotten, Drucken, Bilder, PLT und HPGL
@Mr-Bo: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Nur leider behebt das mein Problem mit den ...-Pixeln nicht wirklich.
Ich habe spaßeshalber mal den PostScript Treiber für den 1055cm installiert und festgestellt, daß der ja viel weniger Einstellmöglichkeiten bietet als "normale" Treiber, ohne PS3. Eine gedruckte Farbfläche wird aus allen vier Farben gemischt. Eine rein schwarze Farbfläche z.B. hat beim Druck auch Anteile von Rot, Gelb und Blau. Ergebniss - satteres schwarz. Wie die Farbenmischung, insbesondere beim Postscript Druck, behandelt wird steuert man über Farbprofile. Diese werden in Windows über den Druckermanager zugewiesen. Der HP 1055CM Plus Postscript Treiber bringt erstmal fünf Farbprofile mit. Um jetzt die gewünschten Farben zu erhalten bleibt nur ausprobieren, welches Farbprofil am besten passt oder das Gerät auf die Papiersorte kalibrieren (lassen). Wer sich tiefer in die Materie einlassen möcht findet HIER recht gute Informationen.
<img src="http://home.arcor.de/well-ing-ton/ArchiForum/HP_1055CM_WXPP.jpg" alt=" - " />
Der Postscript Treiber des HP 1055CM Plus hat erheblich mehr Einstellmöglichkeiten als der PCL Treiber. Die sind aber, aus gutem Grund wie ich meine, ein wenig versteckt - man muß nur sucht!
<img src="http://home.arcor.de/well-ing-ton/ArchiForum/HP_1055CM_WXPP_PS3.jpg" alt=" - " />
