Dokumentation
Präzise Zeichnen
Hallo ArchiCad-Nutzer,
ich als ArchiCad-Anfänger, finde es unheimlich schwierig präzise zu zeichnen.
Im Nachhinein fallen mir ungenaue Winkel auf oder in der Ansicht/Schnitt zeigt Archicad mir mehrere Linien an, aufgrund von ungenauer Lage der Wände.
Jetzt meine Frage, wie kann ich einfach genauer präziser zeichnen?
Zu meiner vorgehensweise, also ich zeichne mit Fanghilfen und nutze auch regelmäßig die shift Taste und trotzdem ist die Zeichnung ungenau, kann es vllt auch an dem Rotationstool liegen, indem ich meine Grundrissdarstellung drehe?
Vielen Dank für eure Antworten.
Bleibt gesund 🙂
Gruss
aerbektas
3 ANTWORTEN 3
Ich habe mir während der Eingabe statt der Shift-Taste konsequent folgende Tastenkombinationen angewöhnt:
alt+x für Sperrung der x Richtung
alt+y für Sperrung der y Richtung
alt+w für Sperrung einer bestimmten Richtung über den Winkel
alt+r für Sperrung eines gewissen Abstands (z.B. Kreisradius)
Beispiel: Wand mit Länge 1,2 in positive x-Richtung zeichnen
Mausklick • alt+y • r1,2 • Enter
oder Mausklick • x1,2 • Enter
Beispiel: Wand mit Länge 1,5 in negative y-Richtung zeichnen
Mausklick • alt+x • r1,5- • Enter
oder Mausklick • y1,5- • Enter
Beispiel: Wand mit Länge 1,2 in Richtung 30°-Richtung zeichnen
Mausklick • w30 • alt+w • r1,2 • Enter
Es gibt vermutlich schnellere Wege aber so ist's mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit präzise.
PS:
Die rechte Hand bleibt (fast immer 😉 ) auf der Maus, die Eingaben erfolgen mit der linken Hand auf der Tastatur.
Rasterfang ausschalten es sei denn man will wirklich mit Raster arbeiten.
Evelyn Lotter
@aerbektas
Ich würde den Grundriss erst später auf dem Layout drehen und nicht schon beim Modellieren des Gebäudes.....
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
snow
Ich hab' auch öfters das Problem, wenn die Drehung nur wenige Grad, oder wenig vom vielfachen von 45° beträgt, dass der Cursor dann schnell, relativ zur nichtgedrehten Richtung will...
...obwohl 'relativ zu horizontal' deaktiviert ist.
Ich schau, auch immer, dass die ungedreht Richtung, der Hauptrichtung meines/r Gebäudes entspricht... und ich so wenig wie mögliich drehen muss... dafür lässt sich die Nordrichtung ja einstellen.
Ich hab' noch keine Möglichkeit gefunden die Ursprungsrichtung "komplett abzustellen" wenn der Arbeitsberecih gedreht wurde... (wenn ich das richtig wahrnehme...)
Oder sollte das doch möglich sein?
