Problem: Wände in 3D-Ansicht
ich habe ein kleines "Problem".
Wenn ich mein Projekt in 3D ansehen möchte, sind zwischen den Geschossen immer Schnitte.
Das sieht dann so aus:
Ist das normal?
Wie bekomme ich es hin, dass die Wände direkt aufeinander sind?
Liebe Grüße,
Wellpappe
4 ANTWORTEN 4
Hallo Wellpappe,
du musst die Geschosseinstellungen (unter Planung -> Geschoss-Einstellungen)
überprüfen.
Und entsprechend die Höhen der Außenwände einstellen.
Ist die Geschosshöhe beispielsweise 3,00m, dann machst du die Außenwände ebenfalls auf 3,00m
So wählst du relativ schnell alle Wände aus: Wand-Werkzeug aktivieren, Strg A. dann Strg T und du kannst alle Wände gleichzeitig verändern.
Viel Erfolg...
Danke, werde ich gleich mal ausprobieren (:
Vielen Dank! Hat geklappt (:
@ Wellpappe
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
