Dokumentation
Probleme beim Drucken/Plotten AC8
nach dem Umstieg von AC7 auf AC8 hab ich das Problem, dass beim Drucken aus AC verschiedene Schraffurflächen im Ausdruck schwarz erscheinen(HP-DJ650C)
beim Plotten der gleichen Datei aus AC sind die Schraffurflächen ok,
aber eingefügte Bilder werden nicht mit ausgegeben.
gibt es für diese Probleme Einstellmöglichkeiten in irgendwelchen (geheimen) Menüs?
Gruß
einausverzweiflungschonfastdenplotmakerbenutzender
Dr.Gonzo
[ 06-02-2003, 20:41: Beitrag editiert von: Dr.Gonzo ]
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Kann es sein, daß Du "alle Farben auf schwarz" angekreuzt hast?
AC8/PM3 haben einen bug bei den Schraffuren. Da mußt Du auf die V2 warten. Die Buschtrommeln sprechen aber von einer baldigen Verfügbarkeit. :dozey:
@Moffett_CRX
das isses nicht...
es sind ja auch nicht alle Schraffuren betroffen
warten wir mal auf die R2
cu
PS: meine derzeitige Notlösung = über pdf ausdrucken, da stimmt die Grafik 😉
[ 07-02-2003, 20:04: Beitrag editiert von: Dr.Gonzo ]
hatte das selbe problem mit meinem HP 750 C !
nachdem ich neuen Treiber heruntergeladen hatte hat sich das Problem erledigt !
Wir haben das Problem seit Wochen, uns konnte bislang niemand weiterhelfen. 😞
Aber ein Tip hab ich für dich, falls du mit XP arbeitest.
Installiere den signierten Druckertreiber von deiner Windows CD nicht den von der HP-Homepage.
Wir haben das Problem auch HP mitgeteilt die kennen das schon von anderen Programmen werden aber keinen signierten Treiber herstellen 😠 .
Leider hat man mit den signierten Treibern nicht die Einstellmöglichkeiten wie beim aktuellen Herstellertreiber.
zb. Drucken über Computerspeicher ist nicht wählbar. :hot: das führt zu ner Menge Stress bei größeren Dateien.
Hoffe das hilft dir etwas.
hi matthias,
es hilft ein wenig...
der druckertreiber von der xp-cd is nich so das gelbe, aber ich werds nochmal testen
danke für den tipp
