Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Probleme beim Drucken/Plotten AC8
nach dem Umstieg von AC7 auf AC8 hab ich das Problem, dass beim Drucken aus AC verschiedene Schraffurflächen im Ausdruck schwarz erscheinen(HP-DJ650C)
beim Plotten der gleichen Datei aus AC sind die Schraffurflächen ok,
aber eingefügte Bilder werden nicht mit ausgegeben.
gibt es für diese Probleme Einstellmöglichkeiten in irgendwelchen (geheimen) Menüs?
einausverzweiflungschonfastdenplotmakerbenutzender
Dr.Gonzo
[ 06-02-2003, 20:41: Beitrag editiert von: Dr.Gonzo ]
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Kann es sein, daß Du "alle Farben auf schwarz" angekreuzt hast?
David
AC8/PM3 haben einen bug bei den Schraffuren. Da mußt Du auf die V2 warten. Die Buschtrommeln sprechen aber von einer baldigen Verfügbarkeit. :dozey:
@Moffett_CRX
das isses nicht...
es sind ja auch nicht alle Schraffuren betroffen
warten wir mal auf die R2
cu
PS: meine derzeitige Notlösung = über pdf ausdrucken, da stimmt die Grafik 😉
[ 07-02-2003, 20:04: Beitrag editiert von: Dr.Gonzo ]
hatte das selbe problem mit meinem HP 750 C !
nachdem ich neuen Treiber heruntergeladen hatte hat sich das Problem erledigt !
Wir haben das Problem seit Wochen, uns konnte bislang niemand weiterhelfen. 😞
Aber ein Tip hab ich für dich, falls du mit XP arbeitest.
Installiere den signierten Druckertreiber von deiner Windows CD nicht den von der HP-Homepage.
Wir haben das Problem auch HP mitgeteilt die kennen das schon von anderen Programmen werden aber keinen signierten Treiber herstellen 😠 .
Leider hat man mit den signierten Treibern nicht die Einstellmöglichkeiten wie beim aktuellen Herstellertreiber.
zb. Drucken über Computerspeicher ist nicht wählbar. :hot: das führt zu ner Menge Stress bei größeren Dateien.
Hoffe das hilft dir etwas.
hi matthias,
es hilft ein wenig...
der druckertreiber von der xp-cd is nich so das gelbe, aber ich werds nochmal testen
danke für den tipp
