Wir schätzen Ihren Input!
Dokumentation
Rasterelement im nachhinein änderbar?
snow
Hallo zusammen,
hatte das Raster jetzt schon länger nicht mehr im Einsatz...
und hatte das so in Erinnerung, dass sich die Grundeinstellungen (Anzahl, Ab- und Überstände, Richtung etc.) der Rasterlinien auch später noch ändern lassen.
Nachdem das Raster platziert ist, hab' ich aber nur noch Zugriff auf die Darstellungsoptionen.
Ist das jetzt also der Stand der Dinge?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
7 ANTWORTEN 7
runxel
Legend
Das Raster auswählen und dann einfach noch mal zu Planung > Rastersystem gehen.
Bei mir hats im kurzen Test die Änderungen gerade übernommen.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
snow
Ja, stimmt, so geht's...
Danke !!
Einiges lässt sich direkt lösen:
Rasterlinien können aktiviert und dann individuell verschoben, verlängert, gedreht werden.
Schriften und Farben lassen sich über cmd+T verändern, etc.
snow
Ja, manchmal braucht ma das, dass man Rasterelemente einzeln bearbeitet.
Die "Gesamt"-Bearbeitung geht nur, wenn man das komplette Raster mit all seinen Bestandteilen ausgewählt hat, also gut mit aktiver Gruppierung.
Was man allerdings auch dort nicht einstellen kann, sind Verlängerungen der Linien für vertikale und horizontale Linien getrennt...
Andreas81ch
Wegen dem Raster-Element; Im Grundriss kann ich den Hintergrund anpassen, bzw. Farbe etc. und funktioniert. Leider geht das dann im Schnitt und Ansichten nicht, bleibt transparent, obwohl man diese in Vordergrund stellt und Rest nach hinten...... geht also nur im Grundriss.... 🙄
ArchiCAD v6.5 - 27 / macOS / Windows
Switzerland (Schweiz)
xandros1
Bei mir (AC26) übernimmt er die Farbeinstellungen des Markers auch im Schnitt.
Ist vllt eine grafische Überschreibung aktiv? Hover mal mit der Maus über das Rasterelement im Schnitt und schau mal, ob vllt was hilfreiches im Popup-Infofenster dazu steht.
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
Andreas81ch
Danke, habe wieder nicht daran gedacht, dass man den Raster wieder separat einstellen muss über die grafische Überschreibung......
