Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Schraffuren zusammenfügen?
Kann ich zwei aneinanderliegende Schraffurfelder einfach zu einem verbiden? 🙄
Ich finds nich....
13 ANTWORTEN 13
ich glaube nicht direkt, aber man kann eine von denen, um die andere erweitern (mit dem Zauberstab), und anschliessend die überflüsige löschen.
gruss koma
Das kannst du:
Schraffur aktivieren, Schraffurwerkzeug aktivieren, Schraffur klicken, und dann von pop-up Menu + klicken, neue Schraffuren hinzufügen
Das gilt für alle flächenbezogene Werkzeuge.
[ 05. Dezember 2006, 12:29: Beitrag editiert von: klavier ]
Was meinst Du mit "+" und Pop-Up-Menü? Rechte Maustauste gedrückt halten?
archiflow1
er sprach nicht von Rechter Maustaste.
Einfach auf die markierte Schraffur klicken--> Pet-palette erscheint--> dann "boolsches +"
AC25_win
Imko Thiele
das "bool'sche' +" ist "zum Polygon hinzufügen"?
Ich komme mit der Beschreibung nicht so recht mit...und ich bin mir auch nicht sicher, wo es nun hängt und ob wir jeweils über das selbe reden 🙂
Bislang habe auch immer die Variante von koma angewandt, sprich mit dem Zauberstab nachfahren, dann die 'alte' Schraffur löschen.
gespannter Gruß,
_imko :winken:
Es tut mir sehr leid, wegen der Verwirrung
Pop-up ist falsch, Pet-Palette ist richtig.
+ ist "polygon hinzufügen"
Wichtig! Schraffur wählen, dann auch Schraffurwerkzeug aktivieren.
Und immer daran denken:
Mit AC kannst du eigentlich fast alles machen, was du gerne hättest.
[ 05. Dezember 2006, 15:33: Beitrag editiert von: klavier ]
Wenn ich das auf die beschriebene Art und Weise mache, habe ich zwar eine erweiterte Schraffur, die alte, die ich nachgezeichnet habe, ist aber logischerweise immer noch da. Die beiden, die vorher einzeln waren, sind es immer noch. Verbinden funktioniert nicht.
Imko Thiele
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von kbboth:
[...] Verbinden funktioniert nicht. Dem kann ich mich so nur anschließen...
Bernhard Binder
Er hat ja auch geschrieben...
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
