Schraffurproblem im DXF
Hallo zusammen
ich habe mal wieder ein Problem beim Export in eine DXF/DWG Datei. Ich habe ein Projekt, bei welchem die Zusammenstellung um Layout gemacht wurde. Jetzt müssen wir die Pläne an Fachplaner weiterschicken. Diese möchten die Dateien als DXF/DWG. Wenn wir die Datei jetzt abspeichern gehen fast alle Schraffuren verloren. Es sind nur noch die Feste Schraffuren sichtbar.
Wieso ist das so? Was muss ich tun, dass ich alle Schraffuren im DXF/DWG hab?
Gruss phil
2 ANTWORTEN 2
Wenn ich die Pläne jedoch direkt aus dem Grundriss (Geschosse) herraus als DXF speicher sind alle Schraffuren vorhanden.
Jemand eine Idee?
Verwendest Du in beiden Fällen den gleichen Übersetzer? Dort können die Schraffureinstellungen beeinflusst werden.
