Schraffurreihenfolge
Hallo alle zusammen!
Habe Probleme mit den Schraffuren bzw. mit der Reihenfolge der Schraffuren!
Auf meinem Bildschirm wird alles korrekt angezeigt (z. B.: bei Ansichten mit Schatten)
Plotte ich jetzt die Ansichten, dann kommt es vor, dass die auf dem Bildschirm korrekt dargestellte Reihenfolge nicht mehr stimmt und Schraffuren die hinter einer anderen liegen sichtbar werden!
Hat jemand eine Idee?
Danke im voraus!
17 ANTWORTEN 17
Champion
Arbeitest du mit automatischen Schnitten/Ansichten? Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter?
Hab hier mal zwei Bilder!
Oben: Darstellung im Layout (am Bildschirm)
Unten: der Plott!
<img%20src="http://img214.imageshack.us/img214/8550/problemcs3.th.jpg"%20alt="%20-%20"%20/>">
Ansicht wurde automatisch erstellt und dann in 2D-Zeichnung umgewandelt.
[ 11. Juli 2007, 10:00: Beitrag editiert von: huti ]
Das ist komisch, hast du auch schon geschaut wie es im pdf ist?
In der PDF wird es auch richtig dargestellt!
Habe die PDF in ein PLOT-File umgewandelt und auf den Plotter geschickt und dann wird es auch richtig geplottet.
PDF->PLT ist:
1. umständlich und
2. ist die Farbdarstellung ein wenig anders als im Layout (Probleme bei Firmenlogos, etc.)
Gibts sonst noch eine Möglichkeit die Ansichten so aufs Papier zu bringen wie sie im Layout dargestellt sind? :confused:
Champion
Verwendest du für die Schatten Rasterschraffuren?
Falls die Schatten auf einer separaten Ebene liegen, kannst du auch mal versuchen, sie mit Darstellungsreihenfolge nach vorne zu bringen. Wahrscheinlich liegen sie jetzt auf der selben "Darstellungsstufe" wie die Fassadenschraffur.
rolfrei
Wie poeik schreibt würde ich auch vorgehen. Bei der Auflösung in 2D Zeichnung werden die Fassadenfarbe und Schatten in Schraffuren umgewandelt.
Mit Suchen & aktivieren - Schraffurtyp - Zeichnungsschraffur sollten nur die Schraffuren der Schatten aktiviert werden. (Die Fassadenschraffur wird als Deckschraffur umgewandelt - bei mir jedenfalls)
Anschliessend Schatten nach Vorne stellen.
Ich hoffe das hilft.
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
Ich verwende keine Rasterschraffur als Schatten, kann ja bei der Einstellung "ungeschnittene Oberflächen füllen mit:" den Schatten gar nicht definieren.
Abgesehen von der Ansicht hab ich bei mir überall das Problem!
z.B. ist im Grundriss/im Layout die Schraffur für den Abbruch unter einem Mauerelement (Mauer überdeckt Abbruchschraffur) angezeigt, schimmert beim Plotten die Abbruchschraffur durch die des Wandelemtes!
Hab keine Idee warum das der Fall ist!
Bildschirmanzeige OK -> Plott nicht OK!
bin fast am verzweifel!
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Ansicht wurde automatisch erstellt und dann in 2D-Zeichnung umgewandelt ...Wie sieht es denn aus, wenn die Modell-Ansicht geplottet wird?
Wenn ich die Ansicht nicht in 2D-Zeichnung umwandle schaut die Ansicht gleich aus wie mit 2D-Umwandlung!
Hab echt keine Ahnung was da los ist!
