Schraffurwerkzeug Markierungsmöglichkeit
Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich eine Schraffur mit Flächenmass erstellt habe so kann ich dieses Flächenmass nur erfassen, wenn ich an den linken unteren Rand klicke(habe gedacht das geht gar nicht anders)
Jetzt habe ich eine Fremd PLN bekommen und bei dieser Datei kann ich mit dem Markierungsrahmen
drüber ziehen und habe das Mass erfasst, das ist vor allem bei Legenden sinnvoll, wenn die Beschriftungsparameter für alle Schraffuren auf einmal geändert werden sollen.(in diesem Fall für Zonierung eines Energieausweises) Könnt ihr mir sagen wo das eingestellt wird.
Danke vorab
10 ANTWORTEN 10
Evelyn Lotter
Verstehe ich nicht. Kannst Du mal einen Screenshot reinsetzen?
Bist Du sicher, dass da keine reinen manuellen Texte drinstehen, sondern ein echtes Flächenmaß?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hallo Evelyn
tja ,würde ich ja gerne machen , wenn
ich wüsste wie ich den Screenshot hier rein bringe
MFG Iris
Evelyn Lotter
Einfach mal die Forums-Suche bemühen 🙂
Hier zum Beispiel: JPG ins Forum hochladen
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Sodele
Die Schraffuren und die Flächenmasse sind schon
zueinander gehörig ,kein Text separat.
hier ist der Screenshot, das obere Bild ist die Datei ,wo ich das zugehörige Flächenmass einzeln links unten anklicken muss,das untere Bild ist, wo ich die ganzen Flächenmasse mit dem Markierungsrahmen komplett angewählt habe und alles markiert ist. <img%20src="http://www6.pic-upload.de/thumb/25.11.10/9vx4d4ratmng.jpg"%20alt="%20-%20"%20/>">
Evelyn Lotter
Merkwürdig, bei mir geht's mit Markierungsrahmen, sobald die Flächenmaße außerhalb der Schraffur stehen, was ja bei Dir bei Varianten der Fall ist.
Keine Ahnung, warum es bei Dir nicht geht. Mit welcher ARCHICAD-Version arbeitest Du?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Archicad Version 14 Build 3269
Bibliothek 2710.156
Das Komische ist ja , dass es bei der Fremd-PLN geht,
und bei mir, wenn ich unsere Standard TPL herlade und ein Projekt neu beginne, geht es nicht.
Evelyn Lotter
Gleiche ARCHICAD Version wie bei mir.....
Vielleicht liegt es an der TPL Datei.
Kannst Du mal ein neues Projekt mit den Standard-Einstellungen von ARCHICAD öffnen und es dort probieren, also ohen Euer Template sondern mit der Standard-Vorlage für ARCHICAD 14.
Vielleicht geht es ja damit.....dann wüssten wir zumindest, wo man weiter suchen kann.
Graphisoft Germany
Hallo Evelyn
Das habe ich jetzt auch gemacht, um in Zukunft dieses Problem nicht mehr zu haben.
Neues Projekt gemacht,die Standard Archicad TPL von Graphisoft eingeladen ,alle Layouts , alle Ebenen gruppen und Ebenen rausgeschmissen ,unsere Standard PLN dazugeladen und alle Attribute angepasst und schwups es geht. Weiss zwar immer noch nicht warum es vorher nicht ging, aber egal...........
Hauptsache es geht in Zukunft
Danke nochmal
MFG Iris
Evelyn Lotter
Hallo Iris,
gern geschehen. Ich vermute die Ursache lag in irgendwelchen alten Schraffureinstellungen, die Du vermutlich aus alten Templates schon lange mit Dir herumschleppst. Genau kann ich es aber auch nicht sagen.
Hauptsache es funktioniert jetzt!
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
