Imko Thiele
Stiftfarben / Stiftset / Bürostandard?
Aaaalso: bislang herrschte in unserem Büro noch Wildwuchs, was das Anlegen von Projekten betrifft, sprich es gibt keinen Standard für gar nichts, weder für Ebenen, noch für Namen der Projekte, oder gar für "Feinheiten" wie Stiftfarben und -Sets.
Nun ist es an mir dieses zu ändern; Einheit ins Chaos zu bringen.
Da ich grad' dabei bin, ein neues Projekt in die Wege zu leiten und anzulegen, die neue 10er-Version von AC mich nun vollends überzeugt hat wollte ich die Chance nutzen und einen Standard entwickeln, mit dem man leben kann. Dies wird also wohl nicht der letzte Thread dieser Art sein 🙂
Momentan beschäftigen mich die Stiftfarben:
Das von AC mitgelieferte Farbmodell hat mich gut durch die letzten Jahre gebracht, allerdings nun, wo Hewlett-Packerd mit einem neuen Plotter auch viele neue Farben mitgeliefert hat, komme ich doch viel öfter in Versuchung, Dinge nicht nur monochrom, sondern buntig auszuplotten und da kommen sich dann Dinge wie Strichstärke und Farbe sehr schnell ins Gehege, denn immer öfter hätte ich nicht nur gern einen roten Strich, sondern einen roten Strich in einer bestimmten Stärke. Daher habe ich nun meine Farbpalette komplett umgeworfen. (siehe Bild)
So verzichte ich doch auf die eine oder andere Farbe, aber gewinne, was die Variation der Strichstärke betrifft doch einiges an Möglichkeiten hinzu.
Nun aber meine eigentlichen Fragen nach soviel Vorrede:
- Gibt es offensichtliche Probleme mit dieser Art Stiftverteilung?
- Gibt es effektivere Möglichkeiten?
- Wie macht ihr das?
<img src="http://www.nord-netz.com/crassus987/temp/stifte.jpg" alt=" - " />
Hervorgehoben sind die Änderungen: Zu benutzen sind die 10 neuen Farben/Graustufen. Diese sind jeweils abgestuft von 0.00mm bis hin zu 2.00mm.
Alle anderen Stifte hab ich unberührt gelassen, man weiß nie, wann man mal kompatibel zu alten Projekten sein muss.
20 ANTWORTEN 20
Evelyn Lotter
Hallo Imko,
Du kannst doch beliebig viele Stiftsets definieren, also das Standardset einfach so belassen und dann so viele Stiftsets definieren, wie Du benötigst.
Für die Zeichnungsausgabe kannst Du dann jeder Zeichnung auf dem Layout ein anderes Stiftset zuweisen.
Oder habe ich einfach Deine Frage nicht verstanden?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
zzyzx
in der 10 kannst du ja mehrere stiftsets anlegen.
und du kannst die problemlos mit dem attributmanager von einer datei in eine zweite datei transferieren.
falls also doch schwierigkeiten auftreten, kannst du einfach bei der betroffenen zeichnung wechseln.
es gibt bei den stiften einige, die man meiner Meinung nach nicht anrühren sollte:
nr 1-7 für (beim Ausdrucken schwarz darzustellende Linien)
nr. 19 (der erste weisse Stift in der Farbpalette)
nr. 91-100 (abgestufte Graustufen)
wobei ich mir die nr4 auf eine andere farbe eingestellt habe, damit ich sie bei der haarliniendarstellung besser von der 1 unterscheiden kann.
:winken:
@Imko
Worldcup ist vorbei! :yeah:
Imko Thiele
@Evelyn Franke, zzyzx:
_das_ ist allerdings eine gute Alternative zur Veränderung des eigentlichen Stiftsets und kommt der Verwendung des Plotstil-Managers bei AutoCAD sehr nahe, bzw. übertrifft den natürlich um Längen 🙂
Mir scheint, ich habe mich noch nicht genug mit den Möglichkeiten des integrierten Layouts beschäftigt....
@klavier:
Offiziell mag das stimmen... aber in meinem Herzen ist immer noch WM :winken:
Ich möchte dir unbedingt empfehlen, diese Seite rein zu schauen.
Den Konzept mit Stiftfarben finde ich sehr gut.
http://www.archicadwiki.com/Pen_Sets
Na ja, da ist schon sehr unübersichtlich (Das von Archivcadwiki). Für das Zuordnen in bestimte Funktionen sind imho die Ebenen zuständig, nicht die Stifte! Bei uns im Büro verwenden wir für reine SW-Zeichnungen die Stifte 1-7, nach Strichstärke sortiert. Die Farben der Solid´s werden individuell erstellt, kommt auch oft auf´s Projekt an. Auch farbige Linien sind eher die Seltenheit, werden dann auch individuell erstellt.
[ 24. Juli 2006, 08:07: Beitrag editiert von: ThomasM ]
marc_s
Also, ich denke die Version im ArchiCADwiki ist sinnvoll, wenn projekteinheitlich jedem speziellen Element/ jeder Darstellung (wie zum Beispiel alle Fenster im Schnitt, alle Deckenplatten im GR etc.) eine Farbe und Strichstärke zugeordnet werden soll.
Wenn man sich in den jeweiligen Elementen/Werkzeugen daran hält, kann man tatsächlich alles auf einmal nur für diese spezielle Darstellung mittels Stiftset umstellen.
Aber meist ist man ja nicht so strukturiert/konsequent, sondern eher intuitiv:
Man möchte in gerade in _diesem_ Objekt _diese_ Linie nicht in braun und 2 mm (Voreinstellung irgendwo im Stairmaker für geschnittenen Oberbelag oder so ähnlich), sondern im Ausdruck schwarz und 0,35 mm dick. Deswegen jetzt alles mit schwarzen Linien zu zeichnen, wäre aber nicht besonders übersichtlich. Zudem möchte an für manche Darstellungen (z.B. Installationen etc.) auch farbige Stifte nutzen, natürlich nicht nur in 0,18, sondern verschieden stark.
Ich nutze derzeit das Standard-Stiftset und schalte die Zeichnungen im Layout auf Stiftset "Schwarz" um.
Den Vorschlag von Imko finde ich aber sehr gut, da man dadurch einen guten Überblick auch im Bearbeiten bekommt (WYSIWYG)
Gerade wenn mit unendlich vielen Stiftsets unendlich viele Möglichkeiten bestehen, sollte man sich zur eigenen Orientierung ein Konzept zurechtlegen (ist ja ureigenste Architektentätigkeit 😉 )
Was haltet Ihr davon ? Andere Meinungen ?
Gruß, Marc
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
Stiftfarben in AC sind fast über alle Einstellungen (....bis Berechnung, auch für Auswahl, nicht nur graphische Bedeutung)
Ich habe viele sortierte Ebenen, und noch mit Stiftfarben detailiert.
Ein Wort für Stiftdicken:
Wenn ich mit Nullstiftdicken zeichne, erkennt man besser Darstellungen (dazu spart man Menge Druckpatronen)
Übrigenst kann man Stifteinstellungen für jeweilige Werkzeuge als Bürovorlage speichern (oder auch als Favoriten)
Dann muss man nicht jedes mal suchen.
[ 25. Juli 2006, 23:55: Beitrag editiert von: klavier ]
Imko Thiele
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von marc.s:
Danke, du hast meinen Gedankengang besser auf den Punkt gebracht als ich selbst 🙂
