Plotmaker 3.0
wir haben PLT -Dateien erhalten und möchten Sie ausplotten. Beim Aufrufen kommt die Fehlermeldung
" Nicht implementierte Anforderung ist aufgetreten
"EC". Beim OK - drücken wird die Zeichnung geladen. Beim Ausdrucken sind Teile der Schrift nicht ausgeplottert. Was ist da los?. Die PLT - Dateien wurden mit nicht mit ArchiCAD , sondern mit Nemetscheck erstellt.
4 ANTWORTEN 4
grassegger
Plot-Flow kommt nicht in Frage ? (- Papiergrösse)
Hallo Michelangelo,
Am besten ist es wenn Du die Dateien in den Plot Flow importierst.
Plot Flow aufmachen - Konfigurieren - HPGL Dateien automatisch plotten aus anklicken und unter wählen den Ordner zuteilen - plotten.
Da sind dann auch die Farbeinstellungen von dem Nemetschek dabei und es kommt so wie der andere es abgespeichert hat.
Die Dateien im Ordner sind dann weg, also vorher noch irgendwo hin sichern, wenn du diese noch brauchst.
Bei mir pfunzt das wie eine eins.
Hab Mac müsste aber auch unter PC so funktionieren.
Gruß Harry
Danke,es funst super mit Flotflow. Hab das Tool eigentlich noch nie benutzt. Kann man eigentlich die Plotflow.exe separat auf einem PC verwenden ohne ArchiCAD zu installieren?
...ja, ist kein problem! ist ein unabhängiges stand-alone-tool... 😛
