andy7
Text zu Pfad mit Archicad
folgendes, wie kann man mit AC12
einen Archicad-Text einfach in
Polylinien umwandeln?
Bei AC8.1 ging das durch öffnen
der .pmk im Plotmaker.
Mann könnte sicher als .dxf oder ähnlich
speichern und das im Plotmaker öffnen,
aber gibts da für AC12 eine schnellere Lösung?
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
3 ANTWORTEN 3
Champion
Ob die Lösung schneller geht weiss ich nicht.Aber du kannst das Bib.Objekt "3D-Text" verwenden. Schreib damit deinen Text, erstelle eine Seitenansicht davon. Dann kannst du das Objekt mit Kopieren und Einfügen als 2D-Linien an die gewünschte Stelle setzen oder auch das Objekt Zerlegen.
Hier gibt es übrigens auch ein Objekt für gebogenen Text und mehrere Zeilen.
Ein Zerlegen wie mit alten DXF-Files ist meines Wissens in AC nicht möglich, da musst du schon auf ein Drittprogramm wie Illustrator o.ä. ausweichen.
zzyzx
denkbar wäre noch:
plotdatei erstellen --- diese als zeichnung dazuladen --- und zerlegen
die sache mit der 3d schrift (wie von poeick beschrieben) dürfte aber einfacher und schneller sein
bei beiden methoden kommen aber wahrscheinlich segmentierte linien raus, also keine kreisbögen bzw splines.
andy7
Das mit dem erstellen einer plotfile und das
imporierten ist gut. es ergibt zwar auch(wie mit dem plotmaker)
segmente, diese sind aber für unseren Zweck fein
genug.
3d Text aus der Ansicht hat sich aus erfahrung nicht besonders gut für den export nach nc-maschinen bewährt.
danke für die antworten.
freundliche Grüße:
Andreas
