Symbol einfügen im Textfeld
Hallo zusammen,
wenn ich im Textfeld ein Symbol einfügen möchte, erscheint bei mir kein Auswahlfenster (Zeichentabelle).
Auch über rechte Mousetaste und "Symbol einfügen" funktioniert es nicht.
Dies betrifft alle Bereiche: Projekt-, Ausschnitt- und Layout-Mappe.
Wahrscheinlich ist irgendwo irgendwas falsch eingestellt, aber wo und was?
Kann mir jemand helfen? Danke!
5 ANTWORTEN 5
Markus70
Ist bei mir mir auch fast immer so. Meistens geht es dann so:
-Symbol aus der Tabelle aussuchen
--"Auswählen" drücken
---Symbol in der Auswahl markieren
----"Kopieren" drücken
-----Zeichentabelle geöffnet lassen
------Zeichen an gewünschter Stelle im Plan einfügen
Sollte es dann nicht gehen einfach den Vorgang wiederholen. Dann geht es meistens.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo, mmh, welche Tabelle meinst du?
Die Zeichenliste, die über die Schaltfläche "Symbol einfügen" aufpoppen sollte?
Die erscheint bei mir leider nicht. Kann ich die irgendwo aktivieren, dazuladen o. ä.?
Markus70
Ja, die meinte ich. Taucht die denn in deiner Taskleiste auf?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Auch nicht.
Habe auch ein neues Projekt geöffnet mit Standarteinstellung,
die Symbolliste ist aber nicht zu finden und erscheint auch nicht über die entspr. Schaltfläche...
Markus70
mfg, Markus70
Hallo zusammen,
tritt dieses Problem eigentlich bei jedem auf? Läßt sich das nicht irgendwie beheben?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
