Titels für ArchiCAD 10
Wie kann man Titels für Layout machen?
Standardtitel hat viele Einstellmöglichkeiten.
Kann man erfahren, leichtverständlich (oder als Vorlagen zum Downloaden..), wie man solche Titels selber machen kann?
5 ANTWORTEN 5
Die Titel in ARCHICAD 10 sind Bibliothekselemente, d.h. wenn die Parametereinstellungen nicht zum Ziel führen, kann ein Titel auch mit GDL programmiert werden. Eigene Titel aus PlotMaker 3.1 bzw. 9 werden beim Öffnen des Layoutbuchs in ARCHICAD 10 in Objekte umgewandelt. Schau Dir mal so ein Objekt an, da kannst Du sehen, wie es aufgebaut ist.
Wenn Du aus einer Zeichnung einen Titel machen willst, sollte das am einfachsten per Drag & Drop gehen, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert.
Danke Markus
Ich habe Titel von AC 9 importiert, ich brauche einen Extraordner für Titels von AC9.
Im Moment vermisse ich Titeleinstellung von PM 9...
Bürotitel als GDL zu programieren ist zu schwer, passend zu der Größe vom Rahmen etc.
Aber auch mit der Funktion "Sichern als Titel".
Ich wünsche mir, einige gute Titels als GDL-Objekt zum Downloade zur Verfügung zu haben.
In AC 10 gibt es nur einen einzigen Standardtitel.
Es is sehr gut, aber ich möchte einige unterschiedliche Titels haben.
Wieso?
Du kannst die Titel doch einfach selbst bauen, wie früher. Erst zeichnen und textfelder angaben, dann markieren und dann unter Ablage - Bibliotheken und Objekte - Sichern als Titel-Typ...
Ich wollte gern Kreis haben.
Dann wird dieser Kreis verzehrt als Titel dargestellt.
Du kannst bitte selber probieren.
Nun habe ich eine Lösung:
wenn man vorher Standardmarker benutzt und dies umschaltet, dann taucht der Titel ganz gross und verzert auf.
Man muss erst den vorherigne Titel ausschalten, dann wieder den neuen Titel schalten
