Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Viele Schraffuren mit einmal erstellen
ich habe das Problem, dass ich viele Flächen habe, welche ich mit einer Schraffur füllen möchte.
Kennt jemand eine Möglichkeit diese Flächen mit einmal zu füllen, oder muss ich wirklich jede Fläche einzeln bearbeiten.
Besten Dank im voraus.
5 ANTWORTEN 5
Zauberstab verwenden? Wie viele sind es denn?
Das Thema gab es hier im Forum.
Ich habe das auch häufiger beim hinterlegen von DXF-Imports mit einer Füllfläche zur Abdeckung. Das geht manchmal sehr schnell über das Abziehen:
Rechteckig Schraffur anlegen, die die Elemente/Linien/kreise komplett umschließt.
Aktivieren.
Randklick -> Pet Palette -> [ - ]
Zauberstab zwischen Rechteck und Polylinien
Es sind min. 1000 Schraffuren! 🙂
Aber wodurch werden diese begrenzt? Und wofür? Kannst du etwas mehr erläutern?
Hallo Stephanie,
du musst die Polylinien als Bibliothekselement abspeichern. Dieses kannst du im Grundriss platzieren und auflösen. Du erhältst dadurch die Polylinien und die Füllungsschraffuren.
Aber beachten, wenn z.B. bei einem Schwarzplan Gebäude mit Atrien hast, wird eine Schraffur für das gesamte Gebäude sowie eine weitere Schraffur für den Hof erstellt. Es wird nicht von einer Schraffur die innere Fläche abgezogen.
LG, Peter
