Markus70
Zeichnungsmanager(21)-Bug?
Hallo zusammen,
bevor ich meine Pläne publiziere, aktualisiere ich sämtliche Ausschnitte über den Zeichnungsmanager. Wenn sie dann alle aktualisiert worden sind, ich den Manager schliesse und anschl. sofort wieder öffne, ist der Status wieder "? Benötigt Überprüfung". Bei PDF´s funktioniert das Publizieren ohne Fehlermeldung, bei DWG´s allderdings wird auf die benötigte Überprüfung hingewiesen. Ist das ein Bug oder ein Einzelfall?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Scheint im nächste Update behoben zu sein.
234561 DOCUMENT: Some drawings' status reverted back to "Needs checking" after updating them.
Markus70
Danke für die Info Bernhard!
Die Schnelloptionen scheinen auch ein Problem zu haben. Dort kann ich die Ebenenkombination nicht mehr umstellen. Beim Versuch flackert es kurz, aber dann bleibt trotzdem "Individuell" stehen. Neben der "Beschreibung" ist auch nach dem Aufrufen eines Ausschnittes das kleine gelbe /!\ zu sehen.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
