f_c_
Ziergiebel in 3d
Um einen Altbau in 3-D dazustellen müßte ich wissen wie man in
der Ansicht individuell eine Giebelwand bearbeiten kann.
Kann man sie nicht im Grundriss zeichnen und dann als Element abspeichen?
Frank C.
AC9-GER-C1502 R1/V1
Windows XP
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Hallo F.C.,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
doch kann man.
Ich weiss nicht wie das genau ausschaut aber im Prinzip kannst du die Ansicht dieser Giebelwand z.B. mit Decken oder sonstigen 3D Elementen zeichnen und dann als Objekt abspeichern.
Im GDL Skript 3D mittels Befehl ROTX... drehen, im 2D Skript mit PROJECT2-Befehl arbeiten. Objekt abspeichern und im Grundrissplan verwenden.
Rotx bauchst Du dafür auch nicht.
zeichne das Objekt liegend im Grundriss - wechsel dann in die 3D->Darstellung+Projektionsart und stelle die Axonometrie-Kamera so ein, wie Du das Objekt später im Grundriss sehen wirst - dann auf "OK" und aus dem 3D-Fenster über ABLAGE-->GDL-Objekt-->3DModell sichern als Bibliothekselement speichern. :winken:
zzyzx
bei aller gdl euphorie würde ich aber dennoch raten, die giebelwand als wand zu bauen und oben mit einem dach abzuschneiden.
- so kannst du problemlos fenster usw. einbauen
- im grundriss siehts ok aus
@zzyzx
ich weiss nicht - ein so richtig bayrischer oder tirolensischer Ziergiebel - da wird man sich bei Erstellung nur mit Wänden etwas abmühen
@F.C.
Übrigens: Es gibt mittlerweile ein Hotfix 4 von ArchiCAD 9 (2172).
