bemassung ändern
kann man...........einzelne bemaßungspunkte in einer gemeinsamen kette verschieben, ohne das das zugeordnete element (bemassungspunkt) verschoben wird.
problem tritt auf, wenn man eine lange kette erstellt hat und sich bei einem punkt eine falsche position ausgewählt hat, die nachträglich verschoben werden soll.
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Einzelne Bemaßungspunkte kannst Du auf der Maßkette nicht mehr verschieben, da sie in der Regel assoziativ mit den Elementen verbunden sind.
Allerdings kannst Du einzelne Bemaßungspunkte löschen und die Maßkette durch andere Punkte ergänzen.
In ArchiCAD richtet sich die Bemaßung nach den gezeichneten und vermaßten Objekten.
Nicht umgekehrt.
zzyzx
falls schummeln notwendig werden sollte:
* einen fixpunkt an die entsprechende stelle zeichen und vermassen
* bemassungstexte manuell ändern
aber in einem fall wie bei dir einfach den punkt auf der masskette markieren, löschen, masskette markieren und mittels [alt]+klick auf neuen punkt das mass neu einfügen.
das bemassungswerkzeug ist wirklich genial in archicad!
:winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ... das bemassungswerkzeug ist wirklich genial in archicad! das stimmt! :winken:
bis einer der "lieben" kollegen diese fixieren :hot:
gruß ernie
[ 05. Juli 2005, 08:55: Beitrag editiert von: ernie ]
