Dokumentation
detailwerkzeug archicad 8
hallo an alle.
*trick? *tipp? kann man ein kreis als geometriemethode eines detailmarkers verwenden?? ist im wekzeugkasten nämlich als kreis abgebildet,.... aber nur als rechteck zu platzieren??
* carpe diem * 🙂
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Einen Kreis zeichnen und mit dem Polygon abfahren. der Zauberstab geht leider nicht mit dem Kreis. Ich konnte ein detail mit 36 Ecken erzeugen. das ist schon ziemlich rund.
Bernhard Binder
Der Zauberstab geht sicher mit einem Kreis!
Achtung: Zauberstab-Einstellungen verändern. Am besten abgeben, in wieviele Segmente der Kreis geteilt werden soll.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
hallo markus,
mit der teilung funktioniert es zwar, ist aber nicht so glücklich.... toll wäre eine direkte methode, wie rechteck etc. das mit dem zauberstab habe ich ausprobiert. keine chance... trotzdem vielen dank + bis bald. 🙂
Markus Denzlinger
Ups, Bernhard hat recht, es geht tatsächlich mit dem Zauberstab. Allerdings muss man dazu im Menü Extra unter Zauberstabeinstellungen die Nachzeichnungsmethode von "optimaler Annäherung" in "Segmenteinstellungen verwenden" ändern.
Das spart dann mächtig viel Zeit. :yeah:
