druck von schraffuren - schraffuren als graue flächen ?
hallo,
habe eine einfache 1:50 zeichnung mit zeichnungsschraffuren mit 2 bezugsvektoren erstellt.
im layout-buch wird alles super mit schraffur angezeigt.
im gedruckten element sind alle schraffuren grau.
was stimmt da nicht?
danke & grüße
gin
4 ANTWORTEN 4
Champion
Wie sieht es aus, wenn du das Layout als PDF druckst oder publizierst?
alle flächenbegrenzungen sind da.
schraffuren sind nur als graue fläche dargestellt ohne "muster".
linienstärken fehlen auch...
stifte set stimmt aber.
Welche Start-Edition?
Druckst Du aus dem Layout oder aus der Projektmappe?
Check' hier ggf. die Druckoptionen.
Was kommt beim sichern als PDF raus. Die SE hat keinen Publisher.
habe beides probiert... layout & projektmappe.... macht keinen unterschied.
es kommt auf jeden fall durch die schraffur mit 2 vektoren,
stelle ich die schraffuren in eine einfache schraffur um,
(nicht gedreht, standart voreingestellte größe) dann druckt es alles "normal".
es ist denke ich, dass die schraffur mit 2 bezugsvektoren nicht so wie sie angezeigt wird (z.B. im 1:50 gut lesbar) gedruckt wird,
sondern als wäre sie 1:1, was dann im 1:50 druck eine fläche ergibt.
gruß
gin
