Dokumentation
fehlende Transparenz im Druck
Markus70
Hallo zusammen,
kann jemand von euch bestätigen, dass das Drucken von transparenten Bilddateien (z.B. Bäume) mit dem Build 6021 (AC22) nicht mehr funktioniert. Bei uns werden die seit dem Update direkt aus Archicad mit weißem Hintergrund gedruckt bzw. überdecken das was hinter dem Bild liegt. Der Druck aus der erstellten PDF funktioniert aber dann.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
4 ANTWORTEN 4
Von meiner Seite kann ich das nicht bestätigen. Funktioniert direkt aus AC und über PDF.
Der "Transparenz"-Button im Werkzeugdialog des Bildes ist aktiviert ?
Markus70
Hi Egon,
direkt aus Archicad funktioniert nicht, als PDF aber wohl. Transparenzen sind im Bild aktiviert und werden sogar in Archicad richtig mit Transparenz angezeigt. Nur im Ausdruck eben nicht, funktionierte aber im gleichen Projekt vorher noch! Das einzige was sich eben geändert hat war das aufgespielte Update.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Su
Hi!
Auch keine Probleme! Beim Update vielleicht Virenschutz an? Speicherst oder machst Du PDF Druck, das letztere kann problematisch sein je nach verwendeten PDF-Drucker.
MFG Su
Markus70
Hi Schaefer,
die PDF´s sind aus Archicad publiziert, nicht als PDF-Druck gespeichert.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
