größer als 32000 pixel
hallo,
verzweifelt versuche ich eine pmk-datei an photoshop zu übergeben.
mein 1.versuch:
pmk in plot-maker öffnen und als psd, oder eps oder sonstiges abspeichern.
geht nicht, da die zeichnung größer als 32000 pixel ist.
2. versuch:
als pdf drucken. das ergebnis ist ein weißes und leeres dokument.
3. versuch direkt aus archicad drucken.
da fehlen leider 20 bibliothekselemente.
also was tun?
die pmk-datei wurde mit pmk 2.2 erstellt und hat eine größe von 10mb.
kann jemand helfen? freue mich! danke...
[ 31. März 2005, 21:37: Beitrag editiert von: jan horstmann ]
21 ANTWORTEN 21
Was für ein ArchiCAD bzw. PlotMaker haben wir denn jetzt?
Schon mal versucht, aus ArchiCAD "Sichern als..." JPG, PSD etc.?
Da kann man über den Zoomfaktor die erzielte Bildgröße schrittweise vergrößern.
hallo martin,
die archicad datei ist nur eine pln und keine pla, bibliothekslos und somit für die katz.
dafür habe ich 43 pmk dateien, die sich sehr sperrig verhalten, und meine laune in den keller zwingen, was nicht gerade hilfreich ist.
ich hantiere hier mit plotmaker 9.
gruß
jan
nachtrag:
könnte es sein, dass schraffuren nicht mitgespeichert werden, speichert man eine geöffnete pmk-datei als psd mit pmk 9?
gruß jan
//edit:
entschuldigung, sie werden mitgespeichert, außer sie liegen außerhalb des sichtbaren bereichs des arbeitsfensters :crazy:
[ 31. März 2005, 19:35: Beitrag editiert von: jan horstmann ]
Alternative:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">PMKs in PlotMaker LBK importieren.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Und dann via Publisher entweder
    - als PostScript Layoutdatei (EPS) exportieren oder
    - als PDF exportieren (nicht über Drucken).</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Diese in Photoshop öffnen.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Viel Erfolg!
danke an Bernhard Brus für das pdf!
gruß
@martin, probiere es auf jeden fall noch aus! :winken:
tja, zu schnell gefreut! bernhard, dein pdf ist super! aber die auflösung ist zu niedrig! 😄
leider habe ich mittlerweile den adrenalinspiegel eines jungbullen! d.h. ich kann nicht mehr denken nur folgen!
also, meine frage:
wo stelle ich im pmk-publisher das format ein?
gruß und danke
Format einstellen?
Das stellst du beim jeweiligen Masterlayout ein.
Je nachdem wie groß dein Layout sein soll.
Oder was meinst du genau?
<img src="http://www.jan-horstmann.de/Unbenannt-1.jpg" alt=" - " />
@markus g.; ja, du hast recht mit deinem kopfschütteln. ich habe es mittlerweile gefunden und stehe nun wie der ochs vorm berge:
die qual der wahl! *.esp und *.pdf nicht zu finden,
photoshop-format bricht mit einem roten kreuz ab.
pmk 9 ist frisches terrain.
ick weeß nicht mehr weiter! langsam geht mir die luft aus...
[ 31. März 2005, 22:32: Beitrag editiert von: jan horstmann ]
hallo,
ein spannender abend:
mit dem publisher (bild oben) habe ich eine dxf-datei erzeugt. sie hat eine größe von 43,8mb und lässt sich im illustrator öffnen, aber nicht als eps oder pdf abspeichern. die zeichnung (dxf-datei) hat nicht die im masterlayout festgelegten masse von 122 x 44 cm, sondern entspricht der gesamtgröße der ursprünglichen pmk-datei. ist damit zu groß, um von meinem rechner weiterbearbeitet zu werden.
gibt es eine möglichkeit, nur den gewünschten ausschnitt zu publizieren?
danke und gute nacht.
