Dokumentation
pdf-Datei importieren in ArchiCAD SE 2010
gibt es in ArchiCAD SE 2010 die Möglichkeit, pdf Dateien zu importieren?
Danke für Infos!!!
6 ANTWORTEN 6
Mit dem Bildwerkzeug sollte es gehen. Das Bild ist aber nicht vektorisiert, lässt sich also nur nach Auge nachzeichnen.
Wenn du Vektordaten brauchst, findest du hier einen Beitrag.
Hallo poeik,
Danke für Deinen Tipp!
Das Bildwerkzeug kann ich nicht anwählen/ aktivieren.
Ist hellgrau hinterlegt.
Kann es sein, daß das Werkzeug in der Startedition nicht funktioniert?
Gruß + Danke!!!
Das Bildwerkzeug gibt es auch in der Start-Edition.
Bernhard Binder
Ja, das Bildwerkzeug gibt es, damit kann man aber keine PDFs importieren.
Das Zeichnungswerkzeug (mit dem es ginge) gibt's aber nicht in der StartEdition.
habe ein bißchen rumexperimentiert -mit dem Bildwerkzeug kann man pdf-Dateien in AC (Startedition) reinladen.
DAs funktioniert folgendermaßen:
In der Werkzeugleiste einen Doppelklick auf das Bildwerkzeug machen; über `Öffnen´die gewünschte Datei anwählen; bei `Aktivieren´muß `Alle Dateien´angewählt sein, nicht ` Alle Bilder´;
Dann die DAtei platzieren.
So hat´s bei mir funktioniert.
Bin allerdings etwas enttäuscht von der pixeligen Qualität des importieren pdfs, aber das liegt wohl an der schlechten Auflösung.
sonne
Ich würde das nicht so machen. Das Dokument wird nämlich nicht als PDF sondern als Bitmap eingefügt.
Wenn Du das PDF vor dem Einsetzen extern in ein Bild umwandelst, kannst Du besser Einfluss auf die Bildgröße und damit die Qualität nehmen.
