"Status: fehlt" bei allen Zeichnungen auf den Layouts! Ich hab im Zeichnungsmanager auf Status überprüfen und auf Einstellungen geklickt, aber es tut sich nix. Alle Zeichnungen fehlen! Wie kann das sein???
Nein, ich habe nichts aufgeräumt. Es handelt sich um ganz normale Ausschnitte, also keine externen Referenzen oder sowas. Im Zeichnungsmanager gibt er mir auch den korrekten Namen und Pfad an, aber trotzdem musste ich jedes einzelne Bild noch einmal manuell verlinken. Ziemlich lästig...
Das Problem ist bei mir auch schon öfters aufgetaucht. Sowohl bei externen Verknüpften Zeichnungen als auch bei internen Ausschnitten. Habe keine Lösung gefunden, allerdings manchmal hat es geholfen die Datei neu zu starten oder gaaaanz lange abzuwarten. Einzelne Zeichnungen wurden aber auch nie richtig angezeigt werden und mussten neu verknüpft werden.
In meinem Fall gab es das Problem in einem Teamworkfile und die platzierten Zeichnungen wurden auch bei den anderen Benutzern falsch angezeigt. Man konnte es aber auch noch feststellen wenn man das File als pln abgespeichert hatte. Hatte die abgespeicherte Datei damals auch zu Graphisoft geschickt allerdings bisher keine Antwort bekommen.
[ 09. April 2010, 19:42: Beitrag editiert von: johanness ]
