teamworkdatei trennen
hallo zusammen,
wir bearbeiten ein projekt in AC12 im teamwork,
und die datei hat derzeit eine größe von 270 mb.
durch die dateigröße gibt es probleme beim senden
und empfangen! nach aussage der AC hotline liegen
die probleme in der dateigröße begründet.
vorschlag der hotline war es die layouts von der teamworkdatei zu trennen.
nun die frage:
ist eine trennung der layouts und der zeichnungsebenen ohne verlust der layoutbezeichungnen und/oder verknüpfungen möglich?
gruss blackman
systeminfo pc.xp.dualcore.ac12
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Öffne eine neue Datei und gehe über Ablage - Datei spezial - Dazuladen. Dort wählst Du die Teamworkdatei aus und lädst die Layouts in das Projekt. Wenn das passt, dann kannst Du die Layouts aus er TW Datei löschen. Das Layoutprojekt kann ebenfalls eine Teamworkdatei werden. Wird hier die Aktualisierung zu langsam, solltet Ihr auf PMKs ausweichen.
Gruß
Markus
poeik
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wird hier die Aktualisierung zu langsam, solltet Ihr auf PMKs ausweichen. Kannst du das mit den PMKs etwas genauer erklären? Meines Wissens kann man nur Ausschnitte als PMK speichern oder publizieren. So müsste aber jede Zeichnung auf jedem Layout neu verknüpft werden und bei Änderungen jedes Mal neu publiziert werden? :confused:
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Ausschnitte können als PMKs nur über den Publisher generiert werden. In der Layout-Datei werden die PMKs mit dem Zeichnungswerkzeug auf den Layouts platziert. Hier kannst Du ja einstellen, ob eine Aktualisierung automatisch oder manuell erfolgen soll.
Der Rest läuft dann so ab, wie früher im PlotMaker. Über den Publisher erzeugt der User neue PMKs, die alten werden dadurch einfach überschrieben. In der Layout-Datei aktualisieren sich die Zeichnungen.
Was hier das charmante ist, ist die Tatsache, dass der Anwender bewußt einen neuen Stand freigeben muss, ARCHICAD kann das ja nicht entscheiden. Ist auch das Layout-Datei ein Teamwork-Projekt, kann der Anwender seine Layouts als Arbeitsbereich festlegen und dadurch die notwendigen Eintragungen in den Planköpfen vornehmen. Grundsätzlich gehen damit auch die Aktualisierungen schneller, weil das Projekt beim Publizieren bereits geöffnet ist, die Bibliotheken geladen sind und teilweise ja bereits die Schnitte/Ansichten usw. erzeugt wurden und uptodate sind. Renderings können als Ausschnitte via JPEG oder PNG publiziert werden. Da kannst Du irgeneinen Rechner im Eck arbeiten lassen.
Noch irgendetwas unklar?
Gruß
Markus
besten dank
gruss blackman 🙂
poeik
Champion
Alles klar, Danke!
In einem bereits bestehenden Projekt dürfte also doch eine Menge Arbeit mit neu verknüpfen entstehen, die Kontrollierbarkeit der Aktualisierung kann aber durchaus ein Vorteil sein. Auch sind alte Planugsstände besser archivierbar. Ich hatte erst neulich wieder einen Fall, in dem eingebettete Zeichnungen verschwunden sind, bzw. der Inhalt weg ist...
Gruss, poeik
